15.01.2014 в 01:14:00
dezebel написал : сделано хорошо,но прислушайтесь к моему совету,разрежте трубу вдоль,которая на колесе болгаркой почти до половины итогда вы её будете стягивать болтом и колесо болтаться не будет.
Это устройство проработало около 10 лет на прежней модели и никаких проблем, а теперь переставил на этот мотоблок.
15.01.2014 в 08:00:20
зачем посредине стойка для культиваторной лапы
думаю для окучника при посадке картошки чтоб борозды бить.
15.01.2014 в 12:00:20
fil78 написал : сегодня вот тоже благотворный день, собрал до кучи сцепку для междурядной обработки
что подобное было зделано и мной для трактора янмар под 3 лапы но в уголок была вварена арматура гдето около 30 и скажу тебе что постоянное еб..о мне мозги пока не отказался от подобной затеи....то на уголке сворачивало(хотя болкы калёные) то на краях скручивывало постепенно. но может это у меня(чернозём тяжёлый)на песщаной по легче будет!!! ну както так. перешёл по подобию плуга
15.01.2014 в 17:22:56
у меня тоже чернозем тяжелый , но думаю быстрей мотоблок забуксует чем вал свернет, а валы я свертал на тракторе и крепления уже не одно поменял, при культивации см 15
15.01.2014 в 21:47:53
fil78 написал : у меня тоже чернозем тяжелый , но думаю быстрей мотоблок забуксует чем вал свернет, а валы я свертал на тракторе и крепления уже не одно поменял, при культивации см 15
здесь твоя правда....где тонко там и рвётся!!!!НО стоит ли городить огород если уже знаешь что гнет на тракторе и мотоблок будет буксовать....????!!! чем три лутьше- два снаправляющими и т.и т. п.????? вот на большенстве форумов сталкиваюсь в принципе с тем.....сам обсираюсь пусть и остальные также.....!!!и ведь сам себе ты уже ответил ...на тракторе сворачивал.....пусть 5-7,но это 3 и на мотоблок....???!!!поэтому и форума засыхают что такие как клещь дали огромный толчок и тальше....идёт не желания добра.не поиск истины ,а ........!!!!
17.01.2014 в 00:25:23
Подскажите на первичный вал кпп заз от какого диска сцепления шлицы подходят
17.01.2014 в 02:09:14
sarmatt написал : на первичный вал кпп заз от какого диска сцепления шлицы подходят
Какой-то нашел дома-одел-в самый раз!Кроме Жигуля копейки других авто у меня небыло.Еще ,говорят ,от 8-ки Лады подходит
19.01.2014 в 15:13:46
sarmatt написал : Подскажите на первичный вал кпп заз от какого диска сцепления шлицы подходят
Здравствуйте, подходит любая ВАЗовская шлицевая от диска сцепления ну и само-собой от 40-вки. Всех форумчан и их семьи с праздником!
19.01.2014 в 21:25:49
начал делать адаптер для работы с роторной косилки
19.01.2014 в 22:36:40
fil78 написал : начал делать адаптер для работы с роторной косилки
Добрый вечер! Фотки роторной есть, которой косить собираетесь?
19.01.2014 в 22:47:22
вот с этой косилки режуюший аппарат
