jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
01.02.2014 в 19:47:49
Акела написал : И как это соединение можно представить в виде тросика сцепления или газа.Надо две опоры ставить по краям соединения.
Хотябы как на скутере или на снегоходе (жаль разобрал) очень даже надёжно!!!
Акела
Акела
Тюмень
01.02.2014 в 20:01:03
jelezogloser написал : Хотябы как на скутере или на снегоходе
Есть и скутер и снегоход.Но такой парнухи нет.
Бело
Бело
01.02.2014 в 20:12:33
Акела написал : Надо две опоры ставить по краям соединения.
так сказано
sarmatt написал : натянут в воздухе
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
01.02.2014 в 20:40:32
так и сделано но еще не сделал само соединение. на днях достану медной трубки и сделаю как советуют люди
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
01.02.2014 в 20:41:59
по соединению тросиков можете глянуть на моихмотоблоках(дигриз..)за январь-феврал прошлого года. чисто моя разработка бобышки для троссов--берется мягкая сталь(в моем случае гвоздь) сверлится под диаметр троса)если это бобышка,если два троса соединить намертво то 1.5 -2 диам троса,затем в отрезок (готовую бобышку)вставляется трос и обжимается в токарном патроне(воздействие сил с3-4 сторон)наиболее благоприятно обжимает трос,и прецедентом по вытягиванию небыло никогда(гайка не то поверте) еще если соединение должно быть разьемное---простой и быстрый вариант-гайка спицы мотоцикла--сверлится поперек оси -а по оси вкручивается подходящий винтик-болтик.я пользовал от спиц МТ.ВСЕМ УДАЧИ. СПОСОБЫ ОПИСАНЫ ДЛЯ БЫСТРОТЫ И ОСОБО БЕЗ ТОКАРКИ.на фото с мот облоками и упоры и регулировки.
анрі13
анрі13
Ровно
02.02.2014 в 02:36:01
Pavel003 написал : Желательно чтобы концы тросиков выходили из трубки. Будет прочнее.
А еще желательней эти концы обмотать тонеькой медной проволокой и слегка коснуться в торец сваркой.Желательно,чтобы сварочный наплав захватил все нити троса.Правда,надо учесть-плохой котакт "массы" может пережечь нитку троса.
Акела
Акела
Тюмень
02.02.2014 в 08:01:07
sarmatt написал : При этом тросик не будет находится в оплетке, а натянут в воздухе
Я подумал что тросик просто в свободном зависании.:o
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
03.02.2014 в 17:52:37
дигриз 01 написал : по соединению тросиков можете глянуть на моихмотоблоках(дигриз..)за январь-феврал прошлого года. чисто моя разработка бобышки для троссов--берется мягкая сталь(в моем случае гвоздь) сверлится под диаметр троса)если это бобышка,если два троса соединить намертво то 1.5 -2 диам троса,затем в отрезок (готовую бобышку)вставляется трос и обжимается в токарном патроне(воздействие сил с3-4 сторон)наиболее благоприятно обжимает трос,и прецедентом по вытягиванию небыло никогда(гайка не то поверте) еще если соединение должно быть разьемное---простой и быстрый вариант-гайка спицы мотоцикла--сверлится поперек оси -а по оси вкручивается подходящий винтик-болтик.я пользовал от спиц МТ.ВСЕМ УДАЧИ. СПОСОБЫ ОПИСАНЫ ДЛЯ БЫСТРОТЫ И ОСОБО БЕЗ ТОКАРКИ.на фото с мот облоками и упоры и регулировки.
Все сделал тросик. Достал медную трубку всунул в нее тросики обожал эл. монтажными клещами. СПС
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
03.02.2014 в 17:55:57
Не посоветуете где удобней поставить упорную лапу для того чтобы мотоблок можно было оставлять (со стороны где ручки или передней части мотоблока)
aleks 21
aleks 21
03.02.2014 в 20:12:54
sarmatt написал : Не посоветуете где удобней поставить упорную лапу для того чтобы мотоблок можно было оставлять (со стороны где ручки или передней части мотоблока)
Спереди
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
03.02.2014 в 22:12:35
sarmatt написал : се сделал тросик. Достал медную трубку всунул в нее тросики обожал эл. монтажными клещами. СПС
соболезную,из меди вытянет,это ненадолго.
