sergushunter
sergushunter
07.02.2014 в 21:26:46
Игорь 77 написал : Форумчане у кого есть информация сколько будет брать бензина минитрактор с двигателем Днепр или МТ при вспашке в час. Мотор дешевый и мощный но пугает объем 650 кубиков.
Еще расход уменшится если переделать на один карбюратор, что и сделал Клещ
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
07.02.2014 в 21:38:54
sergushunter написал : Еще расход уменшится если переделать на один карбюратор, что и сделал Клещ
Да и гдето читал что ставят карбюратор от Оки . У меня появилась идея сделать полноприводный минитрактор с двигателем Днепр . У нас мотор с коробкой можно купить за 800 грн . Мосты Москвич у меня уже есть . Надо еще коробку Москвич . кардан и немного квадратной трубы и можно начинать процесс.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
08.02.2014 в 02:29:33
Игорь 77 написал : Да и гдето читал что ставят карбюратор от Оки . У меня появилась идея сделать полноприводный минитрактор с двигателем Днепр . У нас мотор с коробкой можно купить за 800 грн . Мосты Москвич у меня уже есть . Надо еще коробку Москвич . кардан и немного квадратной трубы и можно начинать процесс.
Шкурка вычинки не стоит. Купи себе китайца на 12 л.с. как вариант. http://bulat-td.com.ua/produkt/engines/bulat-bt190f(бензин-16-л.с.).html http://bulat-td.com.ua/produkt/engines/bulat-bt190fe-l.html Плюсы: меньше расход топлива а оно на украине 11грн/л.
  • все в одном корпусе: мотор, крепления к раме, бензобак, зажигание, простота заводки, вал под шкив, у них есть даже шкивы.
  • Автоматическое поддержание оборотов (хоть немного оно и хиленькое)
Минусы: если что то поломается, то трудно сделать самому в полевых условиях
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
08.02.2014 в 12:25:59
sarmatt написал : Шкурка вычинки не стоит. Купи себе китайца на 12 л.с. как вариант.
Недавно видел внутренности китайского движка 6 лс 200 кубиков поназванию вроде бы Чемпион . Распредвал из пластика . Еще какието шестерни тоже пластик. И многие пишут на форумах по китайским движкам что поршневой у него хватает очень ненадолго термообработки там нет . Насчет экономичности если смотреть данные по известному бренду Хонда то они пишут 390 грамм на киловатт отдаваемой мощности в час . В общем после того как я увидел дешевый китайский двигатель внутри мне их покупать перехотелось . А нормальный мотор типа Хонда стоит уже других денег.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
08.02.2014 в 13:30:50
Игорь 77 написал : Хонда то они пишут 390 грамм на киловатт отдаваемой мощности в час .
Это что выходит днепр экономичней, 350 грамм на киловатт? или я не так считаю:)
Акела
Акела
Тюмень
08.02.2014 в 13:31:34
Игорь 77 написал : В общем после того как я увидел дешевый китайский двигатель внутри мне их покупать перехотелось .
Ну так поставьте от днепра,в чём проблема.Хватит на долго.И внуки ещё по ездят.
52dim
52dim
Харьков
08.02.2014 в 17:22:14
Игорь 77 написал : В общем после того как я увидел дешевый китайский двигатель внутри мне их покупать перехотелось . А нормальный мотор типа Хонда стоит уже других денег.
Обязательно посмотрите его внутри. Будете приятно удивлены.
Акела
Акела
Тюмень
08.02.2014 в 17:44:36
52dim написал : Будете приятно удивлены.
Вмешаюсь.И в чём удивление?
Акела
Акела
Тюмень
08.02.2014 в 17:57:20
Уважаемые.Может кто подскажет.Кто продаёт коробку заз -40 ??????
52dim
52dim
Харьков
08.02.2014 в 17:58:16
Акела, Тем что все внутренности абсолютно идентичны, подходят (взаимозаменяемые) для одинаковых типов двигателей. На которых есть надпись Honda и без нее(клоны).
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
08.02.2014 в 18:06:41
52dim, ну а так всетаки-распредвал,и еще чего пластмассовый или металический,
