sergushunter
sergushunter
23.03.2014 в 09:10:55
анрі13 написал : если у Вас не пару сотен гектаров
конечно нет - 20 соток, ну может еще немного шабашки:)
Акела
Акела
Тюмень
23.03.2014 в 15:45:05
sergushunter написал : спасибо, где то так и представлял, с кузнечным делом дружу, немного подкалю, и думаю этот сезон отходят.
анрі13 написал : Если еще и подкалите,то и на 5 сезонов хватит,если у Вас не пару сотен гектаров
Так листовое железо не закаливается.На сколько знаю.Только если лигированая сталь.
анрі13
анрі13
Ровно
23.03.2014 в 15:53:12
Акела написал : Только если лигированая сталь.
А легированой листовой стали не бывает?
Акела
Акела
Тюмень
23.03.2014 в 16:08:31
анрі13 написал : А легированой листовой стали не бывает?
Так тяжелей найти.На дороге не валяется.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
23.03.2014 в 21:40:02
есть вариант с диска культиватора трактора вырезать-такой блин вргнутый-у нас дернину культивируют ими.или сварить из рессоры-немного поработав болгаркой сваркой-тоже результат будет-не сталь 3 всетаки. листовая сталь бывает но я лично 2 раза видел-если знать где искать то найдете.
анрі13
анрі13
Ровно
23.03.2014 в 21:46:03
Акела написал : Так тяжелей найти.На дороге не валяется.
На 20 соток земли из обыкновенного железа хватит надолго и изготовлять проще.Я бы не заморачивался
sergushunter
sergushunter
23.03.2014 в 22:17:31
Акела написал : Так листовое железо не закаливается.На сколько знаю.Только если лигированая сталь.
Это так, но я не собираюсь делать из листового железа, как вариант что дигриз 01 предложил из диска, или ресоры, на худой конец сделаю из обоймы подшипника, тогда точно вечный будет :)
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
23.03.2014 в 23:20:48
sergushunter, ковать будешь,дырки прошивать на горячую-муторно.только ради интереса и удовлетворения собственных амбицый:)
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
23.03.2014 в 23:23:38
у меня 2 такие лапки лежат-но наверное я подожду пока еще не появятся,нет особого желания время тратить на гульбы,но конечно если без вариантов то надо сделать.
Акела
Акела
Тюмень
24.03.2014 в 06:19:06
sergushunter написал : Это так, но я не собираюсь делать из листового железа, как вариант что дигриз 01 предложил из диска, или ресоры, на худой конец сделаю из обоймы подшипника, тогда точно вечный будет
Конечно хозяин барен.Но если прикинуть по себистоимости и затрате времени,то дешевле купить.Конечно сейчас скажут что мол это для души.А для души ,это из хорошего материала,чтоб глаза радовало.Из обоймы подшипника можно нож сделать а лапы это помойму ,сильно трудоёмкая работа.:confused:
Акела
Акела
Тюмень
24.03.2014 в 06:20:47
анрі13 написал : На 20 соток земли из обыкновенного железа хватит надолго и изготовлять проще.Я бы не заморачивался
.Да если хорошая почва.Ато постоянный контроль и молоток за поясом.
