ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
01.04.2014 в 20:03:05
fil78, Ответь пожалуйста - большой ли люфт в камазовской трещотке на ручке?
fil78
fil78
01.04.2014 в 20:36:30
ВИТОС написал : большой ли люфт в камазовской трещотке на ручке
да люфт большей по этому за место тавотницы вкручен стопорный болт. его просто поджал и люфт исчезает. там болт м 10 шаг 1 .
Vadim1984
Vadim1984
Днепродзержинск
01.04.2014 в 20:43:07
Всем привет помогите делаю мотоблок из кпп 40 двиг уд15 .Как зделать чтоб коробка работала перичным валом в перойд.
Акела
Акела
Тюмень
01.04.2014 в 21:18:31
Vadim1984 написал : перичным валом в перойд.
Диф развернуть.
Vadim1984
Vadim1984
Днепродзержинск
01.04.2014 в 22:52:57
я диф перевернул привращении первичного вала в право на любой скорости едит сиравно всторону рычага
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
01.04.2014 в 23:09:57
может заднюю выключить,и включить передние передачи.здесь тока 2 варианта или диф или передача задняя врубленна))
unitek
unitek
01.04.2014 в 23:54:11
Vadim1984 написал : я диф перевернул привращении первичного вала в право на любой скорости едит сиравно всторону рычага
если двиг левого вращения то и диф ненужно переворачивать- если неошибаюсь
aleks 21
aleks 21
02.04.2014 в 00:35:53
Vadim1984 написал : Всем привет помогите делаю мотоблок из кпп 40 двиг уд15 .Как зделать чтоб коробка работала перичным валом в перойд.
При такой компонавке трудно добитса правельной развесовки, лутше делать чтобы первичный КПП ЗАЗ был сзади.
Vadim1984
Vadim1984
Днепродзержинск
02.04.2014 в 20:09:33
мужыки спасибо вам за вашы подсказки и придложения. вродибы разобрался уменя двигатель крутит невту сторону сразу не разобрался и перевернул диф. а ево ненужно было трогать.
Vadim1984
Vadim1984
Днепродзержинск
02.04.2014 в 20:11:32
постараюсь после выходных выложыть фотки
Акела
Акела
Тюмень
03.04.2014 в 17:00:31
Во вещ.http://youtu.be/QVAJT2ThP-4
