vitalij 39
vitalij 39
22.12.2014 в 16:48:23
galkin24; Вся прелесть коробки ЗАЗ 968 40л.с. в том что без труда переворачивается дифференциал на 180градусов.Первичный вал вращается по часовой со стороны колокола кпп(против часовой нерекомендую).Таким образом получается что если установить колоколом вперед то надо просто перевернуть дифф,или установить бортовые ЛУАЗ .Вся инфа есть на форуме, читайте ,на кучу вопросов найдете ответы.
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
22.12.2014 в 18:32:46
AM.SANDERS написал : :D обман зрения !!!!
А вариться она (ступица) без проблем?
vitalij 39
vitalij 39
22.12.2014 в 19:13:20
aristocrown; А зачем варить ? можно прикрутить кусок швеллера, например:
AM.SANDERS
AM.SANDERS
22.12.2014 в 19:23:11
aristocrown написал : А вариться она (ступица) без проблем?
Наберите в поисковике "минитрактор КВ-08 " , а далее спросите у самого автора , варится она или надо ещё чего-то доделывать ..... я сам не варил , но может если с металла выточить наружную часть , то к ней думаю можно и приварить , а внутрь до выточенных упоров запрессовать наружные обоймы подшипников , и будет плавающий механизм высшей пробы....... (но это моё мнение , можно не разделять ).
Vitalij 39 -- просто !!! и со вкусом !!! Прикрутил кусок металла , а к нему что хочеш приваривай !!!:applause:
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
22.12.2014 в 21:06:59
передок на 3 крестовинах т-150(плоховато-долековато видно) одна во средине-вихляшка и две по краям...
Мтбуд
Мтбуд
Фастов
23.12.2014 в 00:52:21
Ссылка барахолки супер но я нахожусь в Украине в Киевской оласти может мне кто подскажет подобную барахолку по месту.
sergushunter
sergushunter
23.12.2014 в 09:21:03
Мтбуд; Тяжелая ситуация сам долго искал, смотря какую суму вы согласны выложить, в помощь slando (olx), только цены кусаются, а лучше поискать и поспрашивать по месту, я рядом возле себя и нашел:)
Акела
Акела
Тюмень
23.12.2014 в 12:32:45
Мтбуд написал : кто подскажет подобную барахолку по месту.
Так у вас что не найти луазика.Есть темка,Снимают блокировку с моста луаз и вживляют в коробку.У меня лежит мост передний с блокировкой,Надо продать,а везти надо за 200км.Дорого обойдётся покупану.А местным не надо никому.одни лентяи.И коробка луаза,та же судьба.
Igrek
Igrek
Владивосток
23.12.2014 в 13:30:57
Добрового дня уважаемые форумчане. Прочитал всю тему, чесно скажу чуть крышу не сорвало от такого количества информации. И тем не менее у меня вопрос. Жизнеспособен ли мотоблок ДВС AUROARA 7D+кпп Вятка Электрон+КПП ЗАЗ
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
23.12.2014 в 14:05:27
Igrek написал : Жизнеспособен ли мотоблок
4000 Об/мин 1-5.58км 2-9.7км 3-16км 4-23.1км ЗХ-4.76км
при условии 1кпп на первой передаче, и нет других понижений и колёса на 13.
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
23.12.2014 в 15:47:43
AM.SANDERS написал : Наберите в поисковике "минитрактор КВ-08 " , а далее спросите у самого автора
Клещ автор и этой темы, но года 3 вестей от него нет.
