unitek
unitek
15.03.2015 в 14:58:13
Vas1987 написал : Спасибо unitek. Как Вам ДВС? Потянет фрезу 100 см? Как сеплениє МТ, не рвет шлицы на дисках? Двс китай стоит 220 -250 (много для моэво бюджета)$ а ЗИД 50 -100$. Звиняйте за ъзик!:o
я в биту розмовляю українською , на рахунок фрези незнаю так як її ще не маю, в мене більше 2 років працює щліци намісті, ніякиз проблем з щліцами немає, а на рахунок мотора- тяговитий, відносно економний, для посадки наприклад картошки на 10 сотках потрібно 1-1,5 бензину, одне тільки що потрібно слідкувати за рівнем масла в картері, я сам зараз на нього стартер тулю набридло заводити шнурком, за ціну незнаю мені рік назад-пропонували такий движок за 500 грн
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.03.2015 в 15:23:22
unitek написал : якщо крутиться не в ту сторону просто переставиш міст(якщо кпп40-ки) на 180 градусів і все буде ОК
двс зид после редуктора меняет вращение ,
Шевченко написал : счеплення і КПП МТ10
меняют его обратно :D как то так вроде:confused:
Vas1987 написал : Потянет фрезу 100 см?
врятли всетаки 5лс. п.с. прошу прощения что вмешался в разговор:popcorn
unitek
unitek
15.03.2015 в 15:54:33
Мостовик написал : двс зид после редуктора меняет вращение ,
меняют его обратно :D как то так вроде:confused: :)
:) никто и не говорил что сцепление Мт меняет вращение, меняет вращение мост КПП заз а на счёт фрезы возможно лошадок и матовато , но 5 лошадок (не китайских) поршень в ЗИдке Ф на 82 или 86 смотря какая комплектацыя)), да и нечего извинятся на то и создан форум)))
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.03.2015 в 16:44:28
unitek написал : никто и не говорил что сцепление Мт меняет вращение, меняет вращение мост КПП заз а на счёт фрезы возможно лошадок и матовато , но 5 лошадок (не китайских) поршень в ЗИдке Ф на 82 или 86 смотря какая комплектацыя)), да и нечего извинятся на то и создан форум)))
как то я не правильно выразил мысль, вы меня не поняли. редуктор двс зид меняет вращение(сам двс крутится вправо)на левое, а кпп(не сцепа) мотоцикла урал или днепр меняют его заново в итоге на выходе получаем нормальное правое вращение :confused:
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.03.2015 в 17:00:26
unitek
unitek
15.03.2015 в 17:10:57
Мостовик написал : как то я не правильно выразил мысль, вы меня не поняли. редуктор двс зид меняет вращение(сам двс крутится вправо)на левое, а кпп(не сцепа) мотоцикла урал или днепр меняют его заново в итоге на выходе получаем нормальное правое вращение :confused:
ВозможноВы и правы, у меня ЗИД-КПП ВАЗ-КПП ЗАЗ я менял мост так как 4 назад 1 вперёд была КПП , всё зависит от компоновки)));)
Vas1987
Vas1987
15.03.2015 в 23:22:11
Добродій "unitek", питання по ДВС: як він Вам "за" і "проти"?
Vas1987
Vas1987
15.03.2015 в 23:28:08
Vas1987
Vas1987
15.03.2015 в 23:28:59
Может ктото посовєтуєт форум об ЗИБ или УМЗ?
uk8bbe
uk8bbe
Ташкент
16.03.2015 в 06:22:19
Vas1987 написал : Может ктото посовєтуєт форум об ЗИБ или УМЗ?
я тоже собрал на ЗИД +кп заз-переломка вращение у движка со стороны маховика по часовой и со стороны вала редуктора тоже по часовой поэтому пришлось перевернуть планетарку в редукторе,а форума я тоже не нашел, есть на разных ,но в разброс
СашаЖ
СашаЖ
16.03.2015 в 15:17:24
Когда то на просторах интернета выдел нечто подобное, сейчас нужно после вспахивания немного вручную покопать, но лень двигатель прогресса, на выходных так сказать соединил, интересно оправдает себя.
