22.03.2015 в 21:34:29
витюшка; я думаю это болезнь ременого сцепления, так как при выжеме вал коробки не останавливается затрудняется включение пониженых передач, ( у меня тоже было такое на минике когда стояло ременое сцепление) сделал дисковое сцепление проблема пропала
22.03.2015 в 22:21:24
ищите родсвеников в Украине в нете синхроны стоят 150 грн комплект
22.03.2015 в 22:46:55
Сегодня зашел,к соседу,он занимается ремонтами автомобилей,Он сказал,что синхронизаторы здесь,не причем,Все проблемы из за того,что постоянно крутится первичный вал и не дает включаться передачам,Вот теперь нужно думать..как сделать,так что бы первичный вал не крутился,Я ума не приложу как это сделать,может кто подскажет,поможет,Не хочется все оставить,как есть,Хочется все сделать,до конца и все таки начать похать
22.03.2015 в 23:13:30
витюшка; Вить делайте какойто тормоз шкива
22.03.2015 в 23:23:01
витюшка, кажется наз-ся петлеобразующая пластина ,или тормоз ремня, если эту железяку снять с каскада то он просто постоянно едет при включеной передаче. она ставится на двс и при ослаблении ремень ложится на нее и перестает крутится.
22.03.2015 в 23:46:23
а при таком стопорении,ремень будет в холостую крутиться и не протрется ли он быстро,а так на стопор можно резинку прикрутить,
23.03.2015 в 00:03:32
витюшка, на счёт ремня незнаю. износ конешно будет, вместо резинки думаю можно будет приварить кусок тормозной колодки. но по другому никак во всех авто при выжеме сцепления первичный вал коробки стоит мёртво.
23.03.2015 в 00:29:16
Мостовик можно подробнее,как ложится,получается это тормоз ложится на шкив и останавливает его,тобишь стопорит его,Т,е этот тормоз можно сделать,на конце которого будет резиновая пластинкаа как задействовать при этом ремень,что бы он ложился на нее,Спасибо
23.03.2015 в 00:44:54
витюшка или делайте чтото в этом роде -
23.03.2015 в 09:10:56
unitek написал : Вить делайте какойто тормоз шкива
Поставте еще один ролик с правой стороны, тогда сцепление не будет вести.
23.03.2015 в 20:07:45
Спасибо ребята,вы меня успокоили,Завтра буду пробовать,тогда отпишусь,что получится,Конечно хочется что бы все получилось,а то считай деньги в пустую потратил
