Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
13.10.2015 в 18:32:27
Nikolay_ написал : По поводу шкива, передаточное число нормальное, копали на 3 передачи заз а на зиде пониженная,проблема была со сцеплением при заглублении лапы сцепление пробуксовывало
Может, чтобы не пробуксовывало сцепление надо было было уменьшить на него нагрузку, включив на ЗИДе повышенную, а на ЗАЗе первую.
Nikolay_
Nikolay_
13.10.2015 в 20:47:57
Tima62, Спасибо за совет, может вы и правы, я как то не подумал земля очень сухая была так как дождей не было,а нагрузка хорошая,даже большой прицеп с тыквами под горку при повышенной передачи пробуксовывало.Я думаю при замене на новый диск проблема и уйдет.
fil78
fil78
16.10.2015 в 08:24:39
Вот сегодня победил сцепление. Такую конструкцию пока не встречал. Делал из того что смог найти . Итак коробка заз-40, маховик,сцепление и диск ваз классика, Звездочка от комбайна дон, коленвал почти ваз. Выжимной заз, разбил графитовое кольцо и на его место завальцевал железное кольцо толщиной в 2 см. Коленвал с классики не нашел, по этому маховик пришлось пересверлил, а на другую сторону напрессовывал звездочку и прикрутил ее к маховику 4 болтами. Коренная шейка была на 50.25 немного проточил под подшибник110
анрі13
анрі13
Ровно
16.10.2015 в 10:28:22
fil78 написал : Вот сегодня победил сцепление.
Балансировку хоть какую-нить примитивную не делали?
fil78
fil78
16.10.2015 в 10:54:30
анрі13, пока нет по расчетам даже если на коробке первой будет прямая передаче то на маховике около 1000 оборотов будет. я только вчера собрал проверил , даже корпус подшипника только прихватками приварил.
анрі13
анрі13
Ровно
16.10.2015 в 11:01:54
fil78 написал : по расчетам даже если на коробке первой будет прямая передаче то на маховике около 1000 оборотов будет
Скажем так-не всегда будет 1000 :) Но и 1000-это не мало,потому и спрашивал о "примитивной".
naum.d
naum.d
Минск
17.10.2015 в 09:13:10
Всем добрый день!Хотел спросить у вас совет господа самадельщики. Сделал мотоблок кппзаз, двигатель иж планета,чулки и калеса ваз.Цепной привод.НА двигателе звезда на 19зубьев а на кпп заз не щитал.Ставил заднюю от иж планета 3.пользуюсь 3 года:пашу,баранную,обрабатываю икопаю картофель.возникла необходимость транспортных работ с прицепом .прицеп почти сделал,но для поездок слишком маленькая скорость.вопрос:какую звездочку поставить в колокол кпп заз , чтобы можно было выполнять и земляные и транспортные работы?В наличии пока только моторнаязвезда на 19 зубьев .
rout
rout
17.10.2015 в 20:02:06
Мужики помогите. Рвётся упругая муфта (применена с тяжёлого мотоцикла) между двигателем "китайцем" и КПП МТ. Хватает на 15 соток пахоты. При этом такая же муфта, причем б.у., но после КПП МТ работает нормально.
fil78
fil78
17.10.2015 в 20:08:58
если есть возможность то это соединение сделать из двух одинаковых звездочек и двойной цепи. у меня работает в таких условиях без проблем и следуюший собираюсь так делать. у меня они точеные , но я думаю можно сделать из ведуших от мотоцикла минск например. приварить их к втулке. цепи правда нужна двойная
rout
rout
17.10.2015 в 20:52:42
fil78 написал : если есть возможность то это соединение сделать из двух одинаковых звездочек и двойной цепи. у меня работает в таких условиях без проблем и следуюший собираюсь так делать. у меня они точеные , но я думаю можно сделать из ведуших от мотоцикла минск например. приварить их к втулке. цепи правда нужна двойная
Так ведь на МТ-шнике то работает, а от китайца, шести лошадиных сил, рвется. Может рвётся оттого, что у меня не стоит внутренняя втулка?
rout
rout
17.10.2015 в 20:52:43
