в данном варианте не укорачивал
23.12.2009 в 15:39:18
23.12.2009 в 15:40:05
просто надо поменять колеса с дисками от класики. они как бы поднутреные
23.12.2009 в 15:40:55
я пока родные прикрутил от запорожца
23.12.2009 в 15:42:18
попробуйте стенки у лопаты зделать на рояльных петлях, так чтоб когда надо их можно было открыть
23.12.2009 в 15:44:44
tunis написал : они как бы поднутреные
Какие, какие?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.12.2009 в 15:45:40
tunis написал : попробуйте стенки у лопаты зделать на рояльных петлях
Скинте рисунок как это должно выглядеть.
23.12.2009 в 19:07:14
klesch написал : Без стенок на торцах, снег гоняешь со стороны в сторону.
Вопрос: Для чего повернут отвал? Ответ: Чтобы сбрасывать снег на сторону! Вопрос: Для чего установлена стенка на пути снежного потока? Ответ: Чтобы НЕ сбрасыватьь снег на сторону! Вопрос: ...нет вопроса... Не для выпендрежа, а для того, чтобы самодельщики не повторяли ошибок.
23.12.2009 в 19:14:16
Atol написал : Вопрос: Для чего повернут отвал? Ответ: Чтобы сбрасывать снег на сторону! Вопрос: Для чего установлена стенка на пути снежного потока? Ответ: Чтобы НЕ сбрасыватьь снег на сторону! Вопрос: ...нет вопроса... Не для выпендрежа, а для того, чтобы самодельщики не повторяли ошибок.
Сначала отвал был без боковых стенок, почти весь снег с него сходил и гулять в холостую надоело. После того как приварил стенки ,снега стал перемещать раза в 4 больше. При работе с наклонным отвалом стенки почти не мешают, ведь снег это не земля, сходит с отвала легко.
26.12.2009 в 21:37:40
tunis написал : в данном варианте не укорачивал
Я тоже не укорачивал но это плохо очень широкий. Сичас взял жигульовский мост и буду делать уже а то ширина на родных метр
26.12.2009 в 21:43:02
klesch написал :
а балон розрезан на пополам или розрезан и развёрнут ?
26.12.2009 в 21:45:29
klesch написал :
а балон разрезан и развёрнут или на пополам ?
