Профф
Профф
Вологда
08.01.2011 в 11:53:07
tunis написал :
Вы совершенно правы движок очень слаб , но я думаю на 1 передаче он дотянет 300 м до гаража , а к весне поставлю 7-9 л\с , пока с движком проблеммы
Профф
Профф
Вологда
08.01.2011 в 11:59:35
саня37 написал :
Растояние получилось 90 см по центру колес , а применение полный цыкл с\х робот. Кое что придется переделывать, время пока есть буду кроить дальше.
lexx
lexx
Серов
08.01.2011 в 12:44:14
2v-a-d-o-s генератор мы на работе бывшей пробовали-хонда 13лс движок выдает 380в и 220в мощьность на выходе вроде 5кватт но точно не помню,запитывали от него сварочник небольшой на 220в до 250 ампер.при установке сварочника на 180ампер генератор справлялся.в командировке работали со сварочной электростанции-такая же хонда13лс ,на выходе 380,220,и сварка до 220а.за день работы сьедала до 20литров 95бензы.если ваш сварочник не инверторный то наверное лучше взять генератор сразу со сваркой-маньше будет потерь.у нас такие мощные генераторы стоят от 35тр китай.
tunis
tunis
08.01.2011 в 15:24:46
вот начал производство гусеничного КВ. может кто подскажет из форумчан как проще и надежнее изготовить гусеницы. привод будет от чулком обрезанного заднего моста ВАЗ. + родные тормозные механизмы будут использоватся как бортовые тормоза ( поворотные)
klesch
klesch
08.01.2011 в 15:27:25
comodo написал : КЛЕЩЬ не слышу коментов !!!!!! на даном этапе всем спасибо !!!!
По мне, чем проще - тем надежней. Лучше использовать готорые редуктора, чем без станочного парка делать самому. Просвет можно увеличить колесами, редукцию - промежуточным редуктором(любая КПП).
lexx
lexx
Серов
08.01.2011 в 18:56:21
2tunis не мучайся,не будет такая схема хорошо идолго работать.диф сдохнет раньше чем накатаешся.делали люди уже по такой схеме технику.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
08.01.2011 в 22:36:41
tunis написал : как проще и надежнее изготовить гусеницы
Из обычной покрышки, отрезать полосу ту что с протектором. Получится армированная резиновая гусеница.
tunis
tunis
08.01.2011 в 23:48:39
Stels-ua- а от какого авто лучше? от легковушки на R-13 я думаю маленькая получится
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
08.01.2011 в 23:51:15
tunis написал : Stels-ua- а от какого авто лучше? от легковушки на R-13 я думаю маленькая получится
От грузовика, а если еще больше то от трактора.
Видел из покрышки ГАЗ 66. Хорошенькая гусеница получилась, на удивление легенкая и мягкая
tunis
tunis
09.01.2011 в 08:28:16
надо будет попробывать
lexx
lexx
Серов
09.01.2011 в 13:02:26
2tunis обьясните пожалийста зачем вам гусеничный ход нужен?мне это больше всего интересно.
