klesch привет. на какой передаче ты пахал огород? и как работает фреза собранная на базе заднего моста днепр?
07.02.2011 в 10:54:59
07.02.2011 в 11:00:35
klesch привет. вопрос к тебе. не сразу сообразил за ник.
07.02.2011 в 11:56:44
zayacm555 написал : на какой передаче ты пахал огород? и как работает фреза собранная на базе заднего моста днепр?
Чтоб скорость движения совпадала со скоростью обработки земли, фрезеровал на первой передаче и на малых колесах, при редукции между двигателем и КПП равной 6.
07.02.2011 в 12:27:30
а видео нет ? здесь кто то выкладывал таблицу расчета скоростей. при предлагаемой мной компоновке получается на первой передаче грубо говоря 3 км(ч
07.02.2011 в 13:35:28
zayacm555 написал : здесь кто то выкладывал таблицу расчета скоростей.
У вас редуктор заднего колеса от скутера есть? Может лучше его использовать?
07.02.2011 в 16:14:07
Borbos написал : Если у вас "Угол Кастро"получился нулевой
Borbos написал : желательно ещё соблюсти "Принцип Аккермана в рулевом управлении"
Мож я чё попутал:eek: Это форум по самоделкам или тут "Ферари" продвигают?:confused: :D:D:D
07.02.2011 в 16:25:41
Шерхан написал : Это форум по самоделкам или тут "Ферари" продвигают?
:applause:НО! Статейку прочитал, в этом чтото есть, у меня поперечная тяга впереди (извините, что не КВ) и про повороте получается расхождение :confused: а не схождение и управляемость не на уровне (особенно при загруженной навеске :o). Думал почему - оказалось все просто!
07.02.2011 в 18:25:02
Шерхан написал : Мож я чё попутал Это форум по самоделкам или тут "Ферари" продвигают?
"Ферари" или трактор,а улетите с дороги тогда и :D;):eek::confused:
07.02.2011 в 19:48:21
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Kulan69 написал : у меня поперечная тяга впереди (извините, что не КВ) и про повороте получается расхождение
сделайте длину тяги чуть больше, чем расстояние между осями поворота передних колёс (т.е. сошки согните чуть наружу - ближе к колёсному диску и удлините поперечную тягу ) и всё будет нормально. При расположении тяги за осью колёс - она должна быть короче расстояния между осями, при расположении перед осью - длиннее. Кстати у меня на ВАЗ 2111 при крутом повороте внешнее колесо тоже немного "пашет".
07.02.2011 в 20:03:58
Borbos написал : "Ферари" или трактор,а улетите с дороги тогда и
Хлопцы вы собираетесь пахать и сеять или устраивать кольцевые гонки?
07.02.2011 в 20:24:05
v-a-d-o-s написал : делайте длину тяги чуть больше, чем расстояние между осями поворота передних колёс
Сошки в покрышку упрутся, но спасибо, в целом теория реально - реальная!
