Аватар пользователя
саня37
05.12.2011 в 02:16:40
Саша541 написал : может кто знает, где взять такой поршень, или от чего нибудь подобный ?
Саша если д-300 то я думаю нестоит заморачиватся, мощи маловато, кушает много. поршень помоему не подходи не с пускача не с ижа. Гдето находил всё об этом двигателе,сейчас ненайду. У меня бил такой, только ещё с редуктором.
Аватар пользователя
gregoryy
Рыбница
05.12.2011 в 05:57:39
awax2000 написал : мы ведь самоделки делаем не от делать нефиг,а изза того,что не всегда есть возможность купить
:applause: Совершенно верно!!!Есть желание купить,но нет возможности.Есть возможность сделать самому,значит будет и желание.
Аватар пользователя
Trial
Белгород
05.12.2011 в 17:09:27
klesch, , Здравия всем . хотел бы у Вас проконсультироваться привез мост ;Раф:буду укорачивать полуоси и сам вопрос-если сверлить полуось не под родной ЗАЗовский палец ( для квадратиков а использовать клапан -впускной или выпускной с ДВС - как Ваше мнение по прочности а квадратики -отрезать из той-же полуоси да и отверстия в полуоси получатся меньше так же буду рад услышать мнения всех форумчан
Аватар пользователя
Trial
Белгород
05.12.2011 в 17:57:05
Уважаемые форумчане кто применял на базе КВ-4 УД-15 хватит ли мощности для сельхоз работ( кроме вспашки) работа плоскорезом, (7-10 см ) посадка -окучивание-копка картохи + активная фреза т.е от ВОМ
Аватар пользователя
klesch
05.12.2011 в 17:58:09
Trial написал : klesch, , Здравия всем . хотел бы у Вас проконсультироваться привез мост ;Раф:буду укорачивать полуоси и сам вопрос-если сверлить полуось не под родной ЗАЗовский палец ( для квадратиков а использовать клапан -впускной или выпускной с ДВС - как Ваше мнение по прочности а квадратики -отрезать из той-же полуоси да и отверстия в полуоси получатся меньше так же буду рад услышать мнения всех форумчан
Лучше приварить сухарики к полуоси, чем крепить их на спичку.
Аватар пользователя
Trial
Белгород
05.12.2011 в 17:58:18
Trial,
Аватар пользователя
klesch
05.12.2011 в 18:01:35
Trial написал : УД-15
Это тот же двигатель что стоял на МТЗ-05, только с верхнем клапанным механизмом, усовершенствованный.
Аватар пользователя
Trial
Белгород
05.12.2011 в 20:31:37
klesch написал : Лучше приварить сухарики к полуоси, чем крепить их на спичку.
Здоровья всем а разве клапана такие хрупкие ну выступают из полуоси 15-18 мм какую силу надо чтобы их обломить я то не моторист а связист может чево-то не понимаю вразумите
Аватар пользователя
Trial
Белгород
05.12.2011 в 20:45:22
klesch написал : Это тот же двигатель что стоял на МТЗ-05, только с верхнем клапанным механизмом, усовершенствованный.
Здоровья всем Да в чём и задумка донор ЗАЗ дядькин (да и МБ ему горожу) УД -15 стоит во дворе с АБашкой без дела хоть и выпуск 1979 г А света летом не было завелась с пол пинка и ток давала чё без дела стоять пусть землю обрабатывает
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
05.12.2011 в 22:14:18
Trial написал : вразумите
Дык ему сухари на пальце более не нужны, ибо полуось более не наклоняется, потому и проще приварить. А ежели без сварки треба, то можно и сверлить и сухари пальчик...
Аватар пользователя
viktor80462
Кривой Рог
05.12.2011 в 22:15:43
Саша541позвони 0972299000
Аватар пользователя
taljn
Черновцы
05.12.2011 в 22:24:36
klesch,какие габариты Вашего трактора КВ-8
Аватар пользователя
Профф
Вологда
05.12.2011 в 22:36:26
С чего такой коленвал странный , похож на верхную часть Вихря . Маховик и нижняя крышка c плато зажигания точно Вихревские . Какой диаметр поршня ?
Аватар пользователя
klesch
05.12.2011 в 23:38:17
taljn написал : klesch,какие габариты Вашего трактора КВ-8
1200х2300
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
06.12.2011 в 00:04:44
klesch написал : Сообщение от taljn
klesch,какие габариты Вашего трактора КВ-8 1200х2300
Тот же вопрос на счёт КВ-05 и какая манёвренность между КВ-05 и КВ-08 предстоит переделка и taljn заставил задуматся о размерах.
Назад
