gun29 красивый и аккуратный агрегат! Очень понравился!
24.06.2011 в 23:25:54
24.06.2011 в 23:30:07
v-a-d-o-s написал : красивый и аккуратный агрегат! Очень понравился!
Мне тоже понравился.Только без дополнительного редуктора между двигателем и КПП будет очень быстрым!
24.06.2011 в 23:37:45
Раз есть трактор, то он должен пахать! Но тут требуется помощь. Плуг самому не осилить, конячий не найти. А если мотоблочный, от Невы, помоему, подойдёт?
24.06.2011 в 23:43:44
Lysenko написал : Только без дополнительного редуктора между двигателем и КПП будет очень быстрым!
Lysenko Ну я выше писал что по ЖПС скорость 2.6- 3.5 км/ч. Пока к токарю доступа нет, а потом ведущую от муравья поставлю, скорость ещё меньше будет. На малом газу у двигателя дури за глаза, упирался в кучу с песком, стоит спокойненько буксует не напрягаясь.
24.06.2011 в 23:57:51
gun29 написал : Ну я выше писал что по ЖПС скорость 2.6- 3.5 км/ч.
Хороший файл,можеш сам посчитать скорость,в синей графе можно подставлять свои зночения.
25.06.2011 в 00:15:36
Lysenko У меня пока всё впервой, поэтому вопрос. 3,1308 км/ч это быстро?
25.06.2011 в 09:00:48
v-a-d-o-s написал : на двигателе под ведущей звездой стоит датчик нейтрали в КПП.
чуть чуть дополню-на старых движках стояли датчики всех 4х передач и нейтрали.на панели приборов горели лампочки соответствующие каждой включенной передаче в кпп.
25.06.2011 в 09:28:48
lexx написал : Lysenko У меня пока всё впервой, поэтому вопрос. 3,1308 км/ч это быстро?
На первой оптимальная редукция(понижение) от двигателя к КПП - 9.По рекомендации Клеща и др. повторивших КВ.На первой у тебя при 3000об. будет 5 км/ч.Посмотри по таблице.Для основных агротехнических работ очень быстро.
25.06.2011 в 10:11:08
Lysenko написал : Для основных агротехнических работ очень быстро
Я не спорю, как мне обясняли ранее это нужно в основном для посадки и копки картохи. А у меня пока в планах по пахать и окучивать. Тем более посмотрел плуги от мотоблока, везде рекомендованная скорость 3-5км. Да ещё снег зимой чистить. Ну а если не кривя душой, то собрал сей агрегат просто потому что он мне понравился своей конструкцией. Ну и проверить смогу- не смогу.
26.06.2011 в 06:54:46
gun29 Все правильно думаешь. На КВ-04 было понижение оборотов всего в 4 раза и выполнялись почти все сх. работы, кроме копки картофелекопалкой от ВОМ, посадки картофелесажалкой и косилки. Хотя картофель я садил под распашник и загребал тоже мотоблоком, и копал мотоблоком. А со временем дополнить конструкцию промежуточным валом с функцией ВОМ( использовать вал с муфтой переключения передачи и шестерней, под звездочку, от любой КПП).
26.06.2011 в 23:48:04
Вечер добрый всем талантливым людям!Я пока не конструирую мини трактор,но по тихонько стягиваю запчасти, планирую зимой начинать собирать миник как у v-a-d-o-s,уж больно мне он понравился!!!Вопрос? можно ли будет установить насос нш10 и сделать гидро навеску и сделать вом.Потянет ли мотор Т-200?
