Вася Карулес написал : master-lomasдиск-шлицевая -одинаковая. а вот корцина с махавиком навряд-ли.
Нет. Во всяком случае для 30-ки. Проверил.
27.10.2011 в 21:15:21
27.10.2011 в 21:46:53
Ходил я, спотыкался об обрезки волговского моста. Старого, разрезного, 21-го... Решил сегодня выкинуть. И что-то дёрнуло меня половинку картера моста прислонить к колоколу коробки от 30-ки... Чётко встаёт в кольцевую проточку. :) Задумался.....
27.10.2011 в 21:54:02
А кто "китайцев", которые с редуктором ставил? Покажите компоновку? Он жеж, собака такая, звёздочку против шерсти крутит... В смысле против часовой стрелки...
27.10.2011 в 21:58:16
buny написал : Он жеж, собака такая, звёздочку против шерсти крутит... В смысле против часовой стрелки...
разверните его на 180 гр
27.10.2011 в 22:12:47
umnyi написал : разверните его на 180 гр
Это понятно. Вот только задний мост получится ровно посередине базы... :) Вот товарищ как так поставил?
Про переворот дифа я в его постах не нашёл... Или это для варианта одна передача вперёд и остальные назад? :a Сам он последний раз тут был в июле, не спросить...
27.10.2011 в 22:23:51
Я вот про такой спрашиваю.
Если развернуть на 180, то это + ещё 45см за колоколом сзади...
27.10.2011 в 22:40:30
buny написал : Про переворот дифа я в его постах не нашёл... Или это для варианта одна передача вперёд и остальные назад?
Если память мне не изменяет, но 30-ке дифф. вроде спокойно переставляется на другую сторону, в смысле можно сделать, чтобы ехал в любую сторону... Если я не ошибся, то всё равно как компоновать, дифом сторону вращения подправить можно всегда.
27.10.2011 в 22:55:57
tuger написал : Если память мне не изменяет, но 30-ке дифф. вроде спокойно переставляется на другую сторону, в смысле можно сделать, чтобы ехал в любую сторону... Если я не ошибся, то всё равно как компоновать, дифом сторону вращения подправить можно всегда.
Сцыкотно в коробку лезть...:o Мдя... Судя по картинке 30-ку фига лысого перевернёшь... :(
27.10.2011 в 23:25:21
В 30 НЕПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ. Если коробка 30 то направление можно изминить токо двигательом вот как здесь
27.10.2011 в 23:25:26
buny написал : Сцыкотно в коробку лезть...
Дифф переворачивается на 40 ке , на 30-ке геморно
27.10.2011 в 23:28:07
А я на медне залез, фланцы шрусов хотел поменять местами - пришлось разбирать...
