Виталий С написал : Как раз наоборот! Наиболее оптимальной, с точки зрения потребления топлива, является работа в нижнем диапазоне рабочих оборотов
А как же данные таблички? :)
Виталий С написал : Дело в том, что КПД бензинового двигателя сильно зависит от степени наполнения цилиндра. Поэтому и на автомобилях самой экономной является последняя передача. А в больших моторах даже отключают часть цилиндров, чтобы повысить наполнение оставшихся. То же самое и на МБ. Если нормально тянет на третьей на 1000 оборотах, то так топлива уйдёт меньше, чем жужжать впустую на малом газе на 1-й.
Не тянет он на третьей. Вы будете топить его в топливе, а он не тянет. Кое-как будет телюпаться и всё. :) Я уже не знаю даже, как обяснять... Если написано уд. расх. для мотора ЗМЗ-406, то это удельный расход для мотора. В голом виде на стенде. Если написано удельный расход авт. ГАЗ-3110, то это уд. расход для мотора ЗМЗ-406+коробка+мост+остальное. Если Вы поставили мотор ЗМЗ-406 на аэроплан, то там будет свой уд. расход топлива. Величины могут отличаться в разы! И плевать, какие обороты мотора. :) Не поленился, файликом проиллюстрирую. :)
