игорь теро14
игорь теро14
20.11.2011 в 17:58:37
привет всем. Делаю трактор. двигатель днепр 10 .Сделал масляный радиатор, обдув вентилятором цилиндров - механический привод от генератора, увеличенный масляный поддон.Отрегулировал зажигание, карбюраторы,Короче двигатель отлично подготовил.Далее вопрос : собираюсь соединить две коробки днепровские(за неимением других) - одна на двигателе со сцеплением от нее карданом от вторичного вала к первичному валу второй коробки .Далее мост от москвича.Вопрос выдержит ли 2 я днепровская коробка такой момент - если на первой коробке включена 1 скорость - то момент около 180 Н*М ?!Какой вообще максимальный момент она может переварить?Стоит ли так делать.Трактором собираюсь боронить огороды, культивировать, таскать прицеп.
федор-54
федор-54
20.11.2011 в 18:12:34
уважаемые самодельщики! возник вопрос, хотя и немного не в тему, но мож кто уже сталкивался. итак:двигатель муравья, проблема образовалась при попытке установки карбюратора к65г- рычаг выжима сцепления нивкакую не дает установить карб на место-мешает снизу карбу, упираясь в цилиндрический прилив в нижней крышке карба-крутил и так и сяк- не понимаю, почему не стыкуется- у меня движок- сборная солянка- весь из запчастей. и вот в чем-то нестыковка-может карб китайский отличается от наших, или цилиндр(алюминиевый) не тот?-я полагал, что цилиндры бывают чугуниевые(совсем старые)и алюминь-новые, может есть еще вариации у которых карб повыше встает, или что-то еще?, остается как вариант сделать переходник, чтобы отодвинуть карб от цилиндра, и тогда рычаг мешать не будет, но ведь по правильному-то не так! -заранее благодарю за внимание. (хотел вложить фотку jpg 300kb- не смог- фотки не грузятся)
игорь теро14
игорь теро14
20.11.2011 в 18:22:32
привет всем. собираю трактор .двигатель днепр 10 - сделал масляный радиатор, увеличенный поддон , обдув вентилятором.далее коробка днепра с сеплением. потом вторая днепровская коробка.затем мост москвич.вопрос выдержит ли вторая коробка.
федор-54
федор-54
20.11.2011 в 18:23:42
вставились...
игорь теро14
игорь теро14
20.11.2011 в 18:35:54
федор-54 написал : остается как вариант сделать переходник, чтобы отодвинуть карб от цилиндра, и тогда рычаг мешать не будет, но ведь по правильному-то не так!
почему не так - в смысле смесь будет конденсироваться на стенках переходника?Трудно будет завести? это зависит от длины переходника - на ижаке карбюратор тоже не на головку крепится, а через переходник .Кстате поищите этот переходничек - вам может пригодится.если длина переходниека 10-12 см ставьте смело. трудности могут быть только при запуске мотора в холодное время года.и то холод должен быть основательным.если будете делать самостоятельно диаметр переходника равен диаметру диффузора карбюратора. все тщательно отшлифовать, ну и чтобы никаких подсосов.Иначе остается переделывать привод сцепления - оно вам нужно...ведь китайский от нашего не отличается размерами...так чо делайте переходник.я экспериментировал на днепр вместо двух карбов один к 65 ставил через длинющего "паука"- осбой разницы не заметил - смесь только обогатил...
игорь теро14
игорь теро14
20.11.2011 в 18:37:35
федор-54 написал : вставились...
ну и славно ! как удалось решить проблему?
Trial
Trial
Белгород
20.11.2011 в 18:41:40
sh57 написал : А я делал так:
Вопрос Вам по фото #4561 првильно я понял шлици укорачивали полуось со стороны колеса и там же нарезали резьбу или резьа под крепления на сварке? Заранее благодарен.
podol
podol
Николаев
20.11.2011 в 18:41:50
федор-54 написал : возник вопрос, хотя и немного не в тему, но мож кто уже сталкивался.
Привет колеги. Данная ситуация встречается на всех двигателях этой модели при установке такого карба лечится очень просто открываете лючок сцепления отпускаете контр. гайку болта регулировки сцепления и закручиваете этот болт при этом вы увидите что рычаг будет отходить назад крутите до тех пор пока положение рычага не будет позволять выжимать сцепление не доходя до поплавковой камеры,после все зажимаете и пользуетесь.Удачи.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
20.11.2011 в 19:25:47
Саша541 написал : Я не хакер, а только учусь...
Учитесь (ХАКЕРству не учатся) это в крови:yu
федор-54
федор-54
20.11.2011 в 19:50:43
игорь теро14 написал : ну и славно ! как удалось решить проблему?
разрешение максумум 1280х1000, а мои были 1600х1200.
федор-54
федор-54
20.11.2011 в 19:53:04
кажется понял в чем проблема с карбом-точнее не с ним, а с рычагом-он у меня, видимо, от старого варианта с чугунным цилиндром, там карб другой, и угол начального положения рычага тоже другой-придется разрезать рычаг и сварить заново.
