NAP
NAP
Сумы
22.11.2011 в 23:00:24
klesch написал : Спасибо за поздравления. И я желаю всем жителям форума получать наслаждение от проделанной работы, успеха в реализации задуманного.
Володя, спасибо за идеи которыми делишься. Днюха то у тебя еще не скоро. Но тема за два года подняла 130 страниц, это того стоило. Успеха.
Саша541
Саша541
22.11.2011 в 23:44:51
[QUOTE=NAP;2734265]Кто скажет что это водопроводные фланцы ......
Возимею наглость ответить на вопрос обращенный не ко мне,но такие флянцы действительно существуют(сам имел с ними дело), их вваривают на трубы, когда есть надобность установить на водо- газопроводах краны или вентиля.Цена на них конечно не копеечная, но вполне сопоставимая если заказывать флянцы для КПП ЗАЗ у токаря, тем более, если с его материала. В Хмельницке их реально найти на рынке или на фирмах, которые занимаются запорной арматурой для комуникаций.
NAP
NAP
Сумы
22.11.2011 в 23:58:02
Саша541, Фланцы указанного ГОСТа а также всех остальных указывают на конструкцию (исполнение) и размеры (в зависимости от давления). Материал с которого будет выполнен нужный фланец уже будет определять среда транспортируемая по данному трубопроводу. Всего лишь. Отдельно взятых водопроводных фланцев не существует. Сходите к манагеру и спросите о подобном фланце.
Саша541
Саша541
23.11.2011 в 00:18:32
NAP написал : Отдельно взятых водопроводных фланцев не существует.
"Ви маєте рацію добродію";), но зато существуют флянцы шаровых кранов, а они могут быть как водопроводными тек и газопроводными.
GrodnoNik
GrodnoNik
Гродно
23.11.2011 в 00:25:24
Доброго дня , господа самоделкины. Привет от самой западной стороны Республики Беларусь.
Ну очень задела меня тема мотоблока- из КПП ЗАЗика, ибо с каждым годом все тяжелее лопатеусом;) пахать родные 6 соток.
Короче, лирику в сторону- КПП -40 куплена, отмыта и сохнет после обработки растворитем. Задний мост от ВАЗ 2107 извлекают из невинно убиенного тазика, чулки будут на славу, вазовская резина с дисками лежит в гараже.
Осталось с конями разобраться, а тут вариантов получается несколько, вот и прошу Вашего совета , господа Мастера. 1.Коллега по работе задаром предлагает освободить его гараж от УД-1, по его словам после замены колец, но проблемный карбюратор. Вообще-то зто целая армейская АБэшка. Мощность -4 л.с. а весу все 50 кг. 2.Есть туманная возможность взять за 60 американ рублей мотоцикл Тула, что с двигателем-полные непонятки
  1. Ну и возможность купить чудо китайского машиностроения http://kipor.by/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=110&category_id=51&option=com_virtuemart&Itemid=195 4 Те же яйца, только вид сбоку http://kufar.shop.by/2457/ Первый и второй варианты подминают вверх центр тяжести, два последних - рулетка : повезет-неповезет, но оба варианта имеют сервис центры в республике. Аппарат будет использоваться для обработки 6 соток и может сподоблюсь своих девок покатать.
P.S. Родной для меня инструмент- паяльник и осциллограф, что такой карбюратор знаю теоретически, сварка своя, кувалка есть;), ключи в руках держал, токарка - не большая проблема, за две сотни американ рублей жаба не задавит, но хочется сделать аппарат болеей менее надежный.
NAP
NAP
Сумы
23.11.2011 в 00:28:39
Саша541 написал : но зато существуют флянцы шаровых кранов
Сцелку в студию. Может что то новое появилось.
федор-54
федор-54
23.11.2011 в 05:41:09
от осциллографа до умения работать тещей недалеко-важно, чтоб руки были из правильного места, и душа желала сама что-то творить, а не пиво пить литрами- все остальное само приложится.
tuger
tuger
Мурманск
23.11.2011 в 08:41:09
У меня тут кромольная мысль торкнула. Поскольку коробку 2141 всё равно разгружать (чулки не прокатят), да и без доп. редуктора не обойтись, а что если взять укороченный задний мост, только входной вал поставить не горизонтально, а вертикально, на него закрепить вал, который вставить в редуктор КПП 2141 положеной на бок. (вместо фланцв ШРУСов). Какие могут быть минусы, кроме высокого ЦТ (что пока не пугает).
LVN
LVN
Липецк
23.11.2011 в 09:10:31
Начал сращивать КПП МТ и ЗАЗ. Тесно там, когда и крылья есть, и сиденье стояло. Проблема- сиденье станет выше, что не хотелось бы, а то придется переделывать и его и крепление его. Как вариант- перенести бак, глушитель, воздухан- тогда сиденье становится на место почти без проблем. Если глушитель переносить дальше от цилиндра, на что это может повлиять? ведь движек 4-х тактный.
buny
buny
23.11.2011 в 10:37:49
NAP написал : Саша541, Фланцы указанного ГОСТа а также всех остальных указывают на конструкцию (исполнение) и размеры (в зависимости от давления). Материал с которого будет выполнен нужный фланец уже будет определять среда транспортируемая по данному трубопроводу. Всего лишь. Отдельно взятых водопроводных фланцев не существует. Сходите к манагеру и спросите о подобном фланце.
Я дико извиняюсь, но, как мне показалось, во фразе "Фланцы стальные плоские приварные" достаточно информации по форме изделия и материалу из которого оно, это изделие, изготовлено. Но во избежании необходимости рассказывать Вам дополнительно о возможностях поисковых систем выкладываю картинки
и поясняю, что наружний диаметр фланца, внутренний и толщина зависит от давления. Поэтому был указан ГОСТ. К примеру - фланец Dу65 на PN = 0,6 МПа имеет внешний диаметр 160мм. и толщину 13мм., а на PN = 1,0 МПа 180мм. и толщину 17мм. Я наивно предположил, что это важно. Я покупал их, Dу65 на PN = 0,6 МПа, по 168р. за штуку в магазине. На коробку 965 диаметра хватило. Диаметр 968 мне не известен. Нижайше прощу прощения за то, что сразу не разжевал всё столь подробно. ;)
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
23.11.2011 в 10:40:28
GrodnoNik написал : 2.Есть туманная возможность взять за 60 американ рублей мотоцикл Тула, что с двигателем-полные непонятки
Для шести соток китайца вполне хватит (ну и девок покатать) только не понял почему девок? (вроде пчёлки бесполые);)
