Аватар пользователя
sergushunter
19.01.2013 в 11:25:49
Вася Карулес написал : поскажите как посчитать передаточное,совсем голова перестала варить!!!маленькая шестерня делает оборот,большая 270 градусов(1.3333правильно)??
По моих подщетах тоже самое выходит 1,33333
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
19.01.2013 в 12:22:25
сегодня удачно зашёл в одно место,И мне подогнали на халяву,камазовский натяжитель.Новьё.мушка доже не трахалась.Думаю мне как раз подойдёт. Токарь проточит,лишне уберёт.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
20.01.2013 в 07:43:33
Извиняюсь.Так и не понял.скакой стороны ставить натяжитель.Или это не критично.
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
20.01.2013 в 09:04:21
Акела написал : Извиняюсь.Так и не понял.скакой стороны ставить натяжитель.Или это не критично.
очень даже критично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!с правой глядя на твой рисунок и если вращение происходит по часовой стрелке!!!!
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
20.01.2013 в 09:09:36
затягиватиь ,можно не надо, можешь поставить пружину(типа с колодок-волговскую,верхнюю) и хай играет!!!ремни сами будут поддягиваться-прикусываться(как-то так)
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
20.01.2013 в 11:47:42
Вася Карулес написал : очень даже критично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!с правой глядя на твой рисунок и если вращение происходит по часовой стрелке!!!!
Да глядя на рисунок ,вращение по часовой стрелке.Но дело в том что,при этом ремни болтаются с лева.Думаю что по всей логике ,они должны ослабевать с права. Обсуждение для всех.
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
20.01.2013 в 12:18:40
Акела написал : Да глядя на рисунок ,вращение по часовой стрелке.Но дело в том что,при этом ремни болтаются с лева.Думаю что по всей логике ,они должны ослабевать с права.
Натяжитель должен стоять с права однозначно, болтается с лева если плохое натяжение и нет соосности.
Аватар пользователя
alik83
Улан-Удэ
20.01.2013 в 12:25:19
Акела написал : спасибо за информацию.Сегодня купил новый хороший ,длинный напильник,такой злой.Завёл движок,пристроился и давай точить.15 минут работы.Чуток снял.Напильник стал гладкий как ладошка.Ашь заблестел.Ну а шлеф машинкой .это реально.?Круг надо шлифовальный?Ой боюсь запорю.Шкивы то у меня к валу приварены.
ШКИВ МОЖНО ПРОТОЧИТЬ РЕЗЦОМ ОТ ТОКАРНОГО
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
20.01.2013 в 12:40:34
jelezogloser написал : Натяжитель должен стоять с права однозначно, болтается с лева если плохое натяжение и нет соосности.
Спасибо ясно.
alik83 написал : ШКИВ МОЖНО ПРОТОЧИТЬ РЕЗЦОМ ОТ ТОКАРНОГО
Возьму на заметку.
Аватар пользователя
Бело
20.01.2013 в 12:53:04
jelezogloser написал : болтается с лева если плохое натяжение
Однозначно По поводу натяжителя - лучший вариант - смещение двигателя или ведомой части (см. станки и т.д.), в вашем Акела, случае к сожалению поезд похоже ушол, притом обратный выгиб ремня не есть хорошо
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
20.01.2013 в 12:56:08
Возьму на заметку.[/QUOTE] отвечаю не запоришь!!!!Мереешь штангелем посадочное место,там где тольше-шлюхой с шлифовачным кружком навстречу движения шкива ишлюхи(круг болгпрки вниз-крутиться,а шкивы напотив тебя должны в верх. так как то думаю понял)влево в право не быстро но и не на одном месте,померял.напильничком плоским или шкурочкой поправил-всё. тоже самое со щеками.поносишь-занимаешь позу щеки или ка свёрла точишь=жик-подержал,затем другую щёку.шкуркой раз-ремень прикинул,или нет ещё разок.
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
20.01.2013 в 13:05:10
Вася Карулес написал : раз-ремень прикинул,или нет ещё разок.
Не проще шаблон зделать хотя бы из картона или кусок того же ремня нужного профиля.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
20.01.2013 в 13:13:10
Бело Вася Карулес Спасибо ребята. jelezogloser
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
20.01.2013 в 16:35:58
кто мне скажет как обкатать китайский 4-х тактний движок бензиновый. А то в инструкции по этому поводу полный ноль
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
20.01.2013 в 17:11:30
Почитал ваши ответы,и пошёл в гораж.Взял маленькую шлеф машинку.и в путь.Потихоньку точил точил,искры летят.После принаглел и за три приёма подогнал шкив.Лучше чем на токарнике.Спасибо за подсказку.
Назад
