федор-54
федор-54
16.04.2012 в 17:25:15
klesch написал : Мотоблок был задуман как помощник в приусадебном хозяйстве. На его изготовление у меня ушло около одного месяца. Первые испытания показали малый его вес, после чего были добавлены грузы в колёса и передний противовес. Вес мотоблока получился около 160 кг. Возможности мотоблока: пашет, культивирует, окучивает, копает; Фрезерует; перевозит грузы до 800 кг.
Доброго дня! Володя- ответь, пожалуйста чайнику- какова длина сцепки с плугом от точки подвеса к коробке до узла регулировок-или ее надо варьировать в зависимости от диаметра колес?, какой диаметр трубы ты использовал?, и какой примерно угол поворота в градусах регулировки по "вращению"- или тоже экспериментально подбирал в зависимости от крена МБ в борозде?- прошу простить, если задаю глупые вопросы-, но это вам они покажутся такими, а я электронщик, и хотя люблю возиться с железяками- плуг в руках никогда не держал...-это мой первый эксперимент- до того я делал культиватор с активными фрезами, а сейчас очень хочу повторить вашу конструкцию(применительно к моим возможностям)и попробовать именно пахать землю.
еще вопрос по высоте точки крепления подвеса к МБ- у меня констуктивно получается довольно низко-осевая линия находится на высоте 270мм от грунта- какие и нужно ли вносить изменения в конструкцию подвеса?- ведь у вас высота больше- по центальной линии КПП.
и еще вопрос- чем обосновано "плавающее" крепление навесного?- чем оно лучше жестко фискированной на раме сцепки?
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
16.04.2012 в 17:53:09
Здравствуйте скажите пожалуйста какова максимальная скорость минитрактора с коробкой заз как в посту?
Акела
Акела
Тюмень
16.04.2012 в 18:37:54
МаксимShum На четвёртой передачи,гдето 30-35км.час.Но это уже ближе к максимальным.
МаксимShum
МаксимShum
Кемерово
16.04.2012 в 19:12:17
Акела я просто думаю собрать маленький Багги ну если получиться движок 13л.с. поставить.
klesch
klesch
16.04.2012 в 20:21:42
федор-54 написал : какова длина сцепки с плугом
Почитайте тему "ПЛУГИ".
федор-54 написал : и какой примерно угол поворота в градусах регулировки по "вращению"-
Вопрос не понял. В общих чертах. При "правильном плуге" Длина сцепки в три раза больше высоты, от точки приложения тяги, к точке сопротивления плуга. Стойка плуга должна быть вертикальна к поверхности земли.
федор-54
федор-54
17.04.2012 в 05:54:42
klesch спасибо- мне не совсем понятно вот что- у вас сделаны три отверстия для регулировки вертикального наклона плуга-почему именно три и в каком случае какой наклон используется- не совсем понятно-если стойка плуга должна быть вертикальной?
ветеринар
ветеринар
17.04.2012 в 22:49:28
klesch, вам респект и уважуха увидел ваших монстров из серии кв и загорелся нужна консультация строю мотоблок на базе кпп заз 968 и двс иж планета чулки зделал по вашему прототипу сварные заз + москвич
не знаю как пользоватся форумом но нужна консультация строю мотоблок на базе кпп заз 40и двс иж планета чулки сделал подрамник сварил хочу сделать руль как у клеща или подобный может хто подкинет размеры
Акела
Акела
Тюмень
18.04.2012 в 19:23:21
ветеринар написал : не знаю как пользоватся форумом но нужна консультация строю мотоблок на базе кпп заз 40и двс иж планета чулки сделал подрамник сварил хочу сделать руль как у клеща или подобный может хто подкинет размеры
Так при чём размеры?Каждый делает под себя.
vorstroy
vorstroy
18.04.2012 в 20:47:29
Сегодня пробовал сажать картошку. Получилось слишком большое расстояние между клубнями. Нужно чаще приварить кольца и диаметр колец сделать поменьше. А так вроде бы нормально.Мини-трактор. Посадка картошки
ветеринар
ветеринар
18.04.2012 в 22:43:21
всем респект нужна подсказка какой шаг в ижевской цепи и с чего подойдет звездочка для натяжки или успокоения цепи (двс +кп заз)
ветеринар
ветеринар
18.04.2012 в 22:45:36
да достал метод научного тика завтра пойду с рулеткой и померяю на китайце от того и буду плясать
