sarmatt написал : подскажите добрые люди диск сцепления от коробки ЗАЗа каким можно заменить чтобы подошли шлицы на первичный вал коробки.
ПО моему кто то на форуме писал что с копейки вроде подходят.
13.05.2012 в 22:53:04
13.05.2012 в 23:58:46
по шлицевой от любой ваз а снаружи надо обрезать
14.05.2012 в 00:03:04
вопрос как проще разместить фотки а то идеи кончились по поводу охлаждения двигателя планеты перепробовал и через ремень и как в китайском мопеде не дует так как хочется
14.05.2012 в 07:13:57
Просто идея, в жизнь не воплощал: на рёбрах головы просверлить отверстия под кронштейны и через паронит установить два-три больших куллера в разных местах от процессора компьютера, цена копейки. Уверен, вариант - рабочий.
14.05.2012 в 13:13:47
TigraOSP написал : Уверен, вариант - рабочий.
А долго они на улице в пили проработают? И содадут ли нужный воздушный поток?
14.05.2012 в 19:18:29
Hivin, Подшипники поставил бэушные, просто чтобы в кучу собрать. Конечно будут нормальные, пока их нет. Отверстие родное, под него точил корпус.
14.05.2012 в 20:11:18
sarmatt написал : как у тебя сцепления двигателя с коробкой сделано?
Передача от двиг. к кпп через ремень. На видео видно.Сцепление в кпп стоит все родное зазовское.
14.05.2012 в 22:44:22
ветеринар написал : вопрос как проще разместить фотки а то идеи кончились по поводу охлаждения двигателя планеты перепробовал и через ремень и как в китайском мопеде не дует так как хочется
сейчас на блоках питания в компах начали ставить кулера большого диаметра. его мочность в ваттах маленькая а дует он дай боже как. Поставь себе такой он идет на 12В, и сделай направляющий короб с жести от вентилятора к радиатору цилиндра чтоби поток воздуха не розсеивался. И такой самый короб направляющий сделай вокруг радиатора чтобы воздух проходил через всю длину радиатора. Должно помочь, я так когда то делал на своем ИЖ-П-5 когда по плохим дорогам ездил
14.05.2012 в 22:45:25
-_VAZ_- написал : Передача от двиг. к кпп через ремень. На видео видно.Сцепление в кпп стоит все родное зазовское.
А как у тебя сцепления включается. Пожалуйста с подробностями.
14.05.2012 в 22:47:01
sarmatt написал : сейчас на блоках питания в компах начали ставить кулера большого диаметра. его мочность в ваттах маленькая а дует он дай боже как
А долго он там проработает? В условиях квартиры они внутрь пыли набирают моментом, а на мотоблоке??...
14.05.2012 в 23:14:42
всем привет пробывал загрузить фотки не получается кулеры с компа интересная идея сколько они ват и будут работать от переменки генератора минска
