sergushunter
sergushunter
09.11.2012 в 10:20:57
ruslanl написал : Давно читаю данную тему тоже собрал мотоблок
Интересно у Вас решен переход с двигателя на кпп заз, можна фото детальнее?
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 10:43:28
Буду работать над плугом и увеличением веса мотоблока. Ранее я применял болванки по 40 кг. при бороновании, попробую еще и при пахоте.
Переход с двигателя на кпп осуществляется цепью через натяжной вал
klesch
klesch
09.11.2012 в 11:32:16
ruslanl написал : Буду работать над плугом
Такое впечатление что конец отвала загнут вперед и получается ловушка для земли. Пласт в этом месте не легко сходит с отвала, а тормозится и ссыпается перед плугом. Если бы этого торможения не происходило, то пласт земли легко слетал бы с отвала в сторону и переворачивался за плугом.
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 12:00:16
С этим плугом что на фото
тоже как то не очень пашется, тяжковато, но на видео другой плужок я заменил но фоток пока нету.
sergushunter
sergushunter
09.11.2012 в 12:03:32
ruslanl написал : Переход с двигателя на кпп осуществляется цепью через натяжной вал
Спасибо. Красивый помощник у Вас получился
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 12:46:44
Спасибо за красивого помощника!
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 12:50:40
Вот этот плуг я гнул отвал из листа железа, а позже нашел на металлоломе конный старый приспособил, немного стало легче но все равно не добился нужного результата
по целине неплохо (опять же не глубоко). Я уже стал думать может сцепка короткая?
Профф
Профф
Вологда
09.11.2012 в 12:58:50
ruslanl написал : Я уже стал думать может сцепка короткая?
Сцепка отличная , судя по фото Вам просто нужно увеличить угал атаки плуга . Благо винта у Вас там еще много
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 13:25:14
Я пробовал винтом опускать носок лемеха, но тогда приходится включать блокировку после чего начинает тянуть в сторону.
Профф
Профф
Вологда
09.11.2012 в 13:42:54
ruslanl Поверните немного плуг в противоположную от заноса сторону
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 13:46:59
Такой регулировки у меня нет.Попробую доработать.
