vovabon2 Впринципе можна только расход какой будет??? и переходную шайбу надо делать.
25.12.2012 в 22:35:51
25.12.2012 в 22:45:25
sh57 написал : Нет не наваривал. Просто шлицевая часть была с круглым фланцем, на котором были "роги", входящие в резиновую муфту. "Роги" срезаны и фланец сторцован. Для центровки переходника оставлена ступенька на фланце (фото 1). Переходник и фланец соеденины четырьмя болтами.
Когда посмотрел на касовскою коробку все понял (она у меня тоже есть, но не устраивает - нет задней) там проще, в кпп днепр немного иначе, чуть посложнее, сегодня вроде отцентровал шестерню сделаю ВОМ-натяжитель посмотрим как работает!
26.12.2012 в 00:48:28
всем.-так что 5.5м лощадей нормально ьулет.или ненорально.глянул как пашет КЛЕЩ. НА У РАЛЕ МНЕ лично понравилрочсь.
26.12.2012 в 13:44:19
sarmatt написал : на 16 л.с дороговат а вот булат на 7,5 л.с то что надо.А шкивы у них сразу не продаются. И где дешевле взять такой мотор
Набери в поисковиках двигатель bulat и увидишь.
26.12.2012 в 21:16:46
vovabon2 написал : aleks 21, скажыте пожалуйста aleks можно ли использовать на мой пд-8 карб отмотоцыкла минск?
Извините что вмешиваюсь но у товарища мини-трактор с двигателем ПД-10 и карб стоит с Минска,+ по моему совету между карбом и цилиндром установлен лепестковый клапан от скутера.Товарищ переделкой очень доволен,заводка гораздо лутше(лепесток свое дело сделал) да и мощности прибавилось.А переходник делать конечно придется полюбому.
28.12.2012 в 20:13:30
уважаемые форумчани подскажыте пожалуйста кто как делал фрезу к мотоблоку.
28.12.2012 в 20:36:34
vovabon2 Вам наверное сюда -
29.12.2012 в 10:30:48
sergushunter написал : Вот обещаное видео а это фото сборки двигателя с кпп днепр
Приветствую!!! Подскажи вы такой агрегат на мини тракт хотите поставить? И еще вопрос, не подскажите как сделать миник с луазовскими мостами и шириной колеи 70 см? Зарание благодарен!!!
29.12.2012 в 21:18:15
ди гриз написал : кстати если не особый секрет от чего синхроны на блокировке у вас.
Вот фото очередной (донор КПП москвичь)
29.12.2012 в 23:22:29
aleks 21, раскажите про кинематику данного узла на последнем фото--наружняя шлицевая ясно-вваривается в корпус сателита,сухари на обойме в родной паз(втулка увеличеного размера для центрации.)?,внутреняя шлицевая НЕприварена к сухорям монолитам(будет приварена?)
далее начинаю догонять--сухари монолиты вращаются с малой шлицевой(пружина сжата)и два блока сухарей находятся внутри родного паза дифа--малая шлицевая(в незаблокированном варианте)находится на некотором удалении от шлицевой сателита,ограничителем служит толкающее устройство(вилка,рычаг идр)при подаче посредством рычага в зацепление шлицов---фиксация происходит в раене управления на рулевой...?отпустил-разблокировалось. aleks 21, благодарю- дошло!если чтото не так поправте. с уважением к Мастеру.
30.12.2012 в 00:53:03
Александр 27 написал : Приветствую!!! Подскажи вы такой агрегат на мини тракт хотите поставить? И еще вопрос, не подскажите как сделать миник с луазовскими мостами и шириной колеи 70 см? Зарание благодарен!!!
Да нет предвидится мотоблок:) но ничто не мешает кинуть спереди балку и сделать рулевое! На второй вопрос ответил Акела, а зачем такая колия для миника, и Вы хотите сделать полноприводной вариант?
