Stels-ua
Stels-ua
Луганск
24.01.2013 в 10:37:53
vitas81 написал : какой лудше поставить карбиратор один на движок от мт-10
klesch написал : Идеальный вариант от "ОКИ"
Подтверждаю карб от "Оки" на оппозитник просто супер. При наявной экономии топлива, появляется масса положительных характеристик.
Вот, я парню помогал воплотить его идею
http://oklook.at.ua/forum/33-285-1
sasha-108
sasha-108
Ровно
24.01.2013 в 10:56:38
sergushunter написал : Я так понял вы хотите точить конус для посадки маховика?
да но незнаю получится ли. Если есть опыт подскажите.
sasha-108
sasha-108
Ровно
24.01.2013 в 11:45:22
sergushunter написал : Вот начал сращивать китаец с кпп днепр, никак не мог добиться толкового шпоночного соидинения, а когда добился появилось небольшое биение маховика гдето до 1 мм:mad:, не критично ли это?
Маховик садили на конус или протачивали.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
24.01.2013 в 11:54:20
Подумал, а вот надо ли после переделки маховика его балансировать?
Бело
Бело
24.01.2013 в 13:34:37
Stels-ua написал : надо ли после переделки маховика его балансировать
Обязательно
sasha-108
sasha-108
Ровно
24.01.2013 в 17:42:37
Бело написал : Обязательно
подкажите каким образом, методику.
Бело
Бело
24.01.2013 в 18:20:54
Обратитесь к токарю, кто будет посадочный конус точить
sergushunter
sergushunter
24.01.2013 в 18:34:30
sasha-108 написал : Маховик садили на конус или протачивали.
Если думаете точить конус то лудше токарю принести маховик который хотите садить на него, а то может такого наточить:) я маховик протачивал 3d модель вроде вылаживал если надо выложу еще
sasha-108
sasha-108
Ровно
24.01.2013 в 19:00:21
sergushunter написал : Если думаете точить конус то лудше токарю принести маховик который хотите садить на него, а то может такого наточить:) я маховик протачивал 3d модель вроде вылаживал если надо выложу еще
Продивився ще раз найближчі пости 3d на бачив при можливості виложіть.
sergushunter
sergushunter
24.01.2013 в 19:43:07
sasha-108 написал : Продивився ще раз найближчі пости 3d на бачив при можливості виложіть.
Без проблем если что не ясно спрашивайте
vitas81
vitas81
Деражня
24.01.2013 в 20:12:41
[QUOTE=Stels-ua;3584279]Подтверждаю карб от "Оки" на оппозитник просто супер. При наявной экономии топлива, появляется масса положительных характеристик.
http://oklook.at.ua/forum/33-285-1[/QUOT
Я тоже делаю на один карб , только у меня нет от Оки. Есть только родной квадратный к-68 и круглый к-301 из этих двух какой лудше поставить или разницы нет ?
