Olega1987
Olega1987
Красноярск
11.03.2013 в 09:26:22
доброго времени всем, вот что-то получается критика приветствуется может что не правильно делаю,,,
Бело
Бело
11.03.2013 в 09:34:52
Olega1987 написал : критика
Верхний вал - я бы 2 опору поставил:)
sergushunter
sergushunter
11.03.2013 в 11:53:18
Olega1987 написал : доброго времени всем, вот что-то получается критика приветствуется может что не правильно делаю
Апарат выресовывается нормальний, только разглидеть - фото мало:(,а так почему коробка стоит боком? Натяжитель цепи нужен и дополнительно закрепить коробку тяжолого мото. ВОМ предвится?
Александр 27
Александр 27
Воронеж
11.03.2013 в 13:41:57
Уважаемые самодельщики! Кто может подсказать на счет гидравлики?! Возник такой вопрос, собираем с тестем миник но вот, что делать с ВОМом не можем определиться, либо делать на первичном валу КПП ЗАЗ, либо вообще в качестве ВОМа использовать гидромотор. Может кто-то делал у себя на миник или кго-то видели.
ди гриз
ди гриз
Гродно
11.03.2013 в 14:56:09
Александр 27, ..самодельные минитрактора и все к ним..,фермер.ру..-----несложно поиском.
Olega1987
Olega1987
Красноярск
11.03.2013 в 17:24:40
коробка боком стоит это просто лень и нет сверлильного станка, где ставится сьемник в крышке коленвала урала два отверстия я их прсверлил и на два болта прикрутил, и токарного нет, отдавал токарю втулку проточить через неделю кое как проточил,,, ленивые рабочие,,, или не хотят,,, на верхнм валу звезда от мотоцикла планета, отверстие нужно было точить так пришлось сваркой увеличивать. вал отбора думаю сделать от кпп урала там вал первичный от мотоцикла минск как раз по шлицам подошол. позже выложу все фото есть видео но интернет медленный очень долго грузить:( натяжитель нужен.
unitek
unitek
11.03.2013 в 20:09:22
как вам такой агрегат мужики
ди гриз
ди гриз
Гродно
11.03.2013 в 21:13:46
Olega1987, симпатично и слажено.++
unitek,нормально-только интересное все внутри-а с наружи это для любителей ...любителей....
Olega1987 написал : вал отбора думаю сделать от кпп урала там вал первичный от мотоцикла минск как раз по шлицам подошол. позже выложу все фото есть видео но интернет медленный очень долго грузить натяжитель нужен.
вот что мне больше всего нравится в людях -смекалка и желание открыто делится с окружающими-своими достижениями.тоесть я тоже себе нравлюсь))))но и ненавижу за это.((
unitek
unitek
11.03.2013 в 21:49:33
Ди гриз этот зверь был поранше только мотор поставил спереди
Зид4,5 кпп ЗАЗ сцепление днепр , был мотор Д300 сзади + редуктор 1:12 фото узлов выложу попоже- кому интересно)))
sergushunter
sergushunter
11.03.2013 в 22:11:40
Olega1987, Что это за переходник?
Olega1987
Olega1987
Красноярск
11.03.2013 в 22:44:11
это родная крышка коленвала двигателя урал только перевернута
