Aleksonja написал : Там не совсем клас диаметр 13 не совпадает с реальным и профиль от балды но с помощью рулетки и такой то матери расберетесь.
НЕ вопрос ,только 4,125 гл.передачи это китайца или редуктора?
19.03.2013 в 13:51:52
19.03.2013 в 13:57:15
Карьер написал : НЕ вопрос ,только 4,125 гл.передачи это китайца или редуктора?
Главной передачи ЗаЗ (диференциал ) его в расчетах не трогайте, проблема данных расчетов в диаметре и окружносте и диаметре колеса померяйте рулеткой вручную и задайте вместо формул должно все получиться Передача от движка задается редуктором к примеру встроенная с китайцем 1/2+коробка МТ-1/3,5=5,5 Обороты для китайца макс 3600 номинал 2500-3000
19.03.2013 в 13:59:29
Aleksonja написал : Извините не созла ветка в натуре по миниках тема открыта Клещем в сити на соседней ветке здесь вроде. Или я попал в миники вместо мотоблоков?
Да?! КЛЕЩЬ голова-человек достойный подражания,он всё для нас открыл!!разве по мотоблоку не он открыл с с коробкой заз?!
19.03.2013 в 14:00:13
Aleksonja написал : Главной передачи ЗаЗ (диференциал ) его в расчетах не трогайте, проблема данных расчетов в диаметре и окружносте и диаметре колеса померяйте рулеткой вручную и задайте вместо формул должно все получиться
У меня коробки нет ЗАЗ
19.03.2013 в 14:09:49
Карьер написал : У меня коробки нет ЗАЗ
бери задний мост любой и 2 коробки пример6 китаец.кпп от тяжёлого стыкуется хорошо и ещё одну лутьше москвичь,уаз,жига или второй вар.двс муровья или планеты и кпп уже говорил лутьше от чего и всё!!
19.03.2013 в 14:12:46
Решайте продлему обрубком моста ВаЗ/ГаЗ там передача приблизительно такая но лучше коробка ЗаЗ, 4 передачи и задняя любой китайский блок или Нива в отстое. Редукция главной передачи без КПП.
19.03.2013 в 14:18:07
Вася Карулес написал : бери задний мост любой и 2 коробки пример6 китаец.кпп от тяжёлого стыкуется хорошо и ещё одну лутьше москвичь,уаз,жига или второй вар.двс муровья или планеты и кпп уже говорил лутьше от чего и всё!!
А если взять китайца,коробку москвич 1 или две и редуктор муровья заблокирован сплошным валом (понижает в 2 раза)+ пром вал 2,5 понижение. Парни между вашими мнениями меня штормит как консервную банку)
19.03.2013 в 14:21:24
Карьер написал : А если взять китайца,коробку москвич 1 или две и редуктор муровья (понижает в 2 раза)+ пром вал 2,5 понижение
Задайте в расчет передачи КПП и редукторов и получите результат. Коробки москвичев или муравьев гугланите так сказать нереально.
19.03.2013 в 14:30:55
Карьер написал : А если взять китайца,коробку москвич 1 или две и редуктор муровья заблокирован сплошным валом (понижает в 2 раза)+ пром вал 2,5 понижение. Парни между вашими мнениями меня штормит как консервную банку)
Штормило меня тоже но когда все это дело выехало в огород и начало обрабатывать(закрывал влагу) соседи с языками наплечах охреневали таская борону вручную.
19.03.2013 в 14:32:07
Aleksonja написал : Задайте в расчет передачи КПП и редукторов и получите результат. Коробки москвичев или муравьев гугланите так сказать нереально.
Прикинул на 2000 оборотах около 4 км/ч (1-ая): ПР(1-ой КПП москвич ) 3,49+ 2 коробка+ муравьиный редуктор(уменьшает в 2 раза)+ пром вал на шкивах для сцепления (там сделаю 1/1 или 1,4)
19.03.2013 в 14:36:21
Карьер написал : Прикинул на 2000 оборотах около 4 км/ч (1-ая): ПР(1-ой КПП москвич ) 3,49+ 2 коробка+ муравьиный редуктор(уменьшает в 2 раза)+ пром вал на шкивах для сцепления (там сделаю 1/1 или 1,4)
Высоковата скорость прокиньте где можно понизить1/2 это для сельхозработ а для транспорта пойдет.
