sashka_
sashka_
Гродно
29.04.2013 в 17:55:36
использовал этот плуг http://tnp.gomselmash.by/production/plug_okuchnik.html (был приобретен за 120000 BYR) только этот плуг почему-то отказывается пахать глубже 14см. пробовал наварить изогнутую пластину, но это не дало результатов.
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
29.04.2013 в 20:03:34
sarmatt написал : а фаз сколько у двигателя и сколько фаз на него подаеш ти
3 фазы , а подключаю к 220в через кандер.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
29.04.2013 в 20:45:08
-_VAZ_- написал : 3 фазы , а подключаю к 220в через кандер.
Получается максимум 2.25кВт явно не хватка мощности, нужен редуктор либо движёк по мощнее.
Акондр
Акондр
Казань
29.04.2013 в 21:29:45
sashka_ написал : сцепление сделано на подобии этого
По конструкции сцепления можно по подробней... И от какого агрегата оно?
sergushunter
sergushunter
29.04.2013 в 21:32:07
sashka_ написал : сцепление сделано на подобии этого .
А можно поподробнее что и как? Как я понял на модели сцепление МТЗ, он и послужил донором?
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
29.04.2013 в 22:48:46
jelezogloser написал : Получается максимум 2.25кВт явно не хватка мощности, нужен редуктор либо движёк по мощнее.
А через шкивы получится?
AllAvto
AllAvto
29.04.2013 в 22:51:49
Акондр написал : AllAvto Без пробки бака пробовал ездить? Может воздушное отверстие в крышке забито...
Крышка не причём, т.к. без движения работает стабильно на любых оборотах и сколько угодно, а вот под нагрузку не хочет...
AllAvto
AllAvto
29.04.2013 в 23:06:21
[QUOTE=evgen250;3795910]
AllAvto написал : Вот собрал такой "каракат",
опиши подробней как двигатель с кпп соеденил
В начале где то было по этой теме. Облегчал маховик от МТ и протачивал отверствие в нем, в зависимости от толщины вала двигателя вытачивалась насадка с вырезом под шпонку, потом это дело сваривалось. На конец этой насадки вытачивалось посадочное место под выжимной подшипник, по моему с 2109 подошёл. Ну а так всё как у всех - подгонялось в зависимости от размеров узлов. Посмотри в начале. Там много фото таких "спариваний" двс и коробки.
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
29.04.2013 в 23:15:07
AllAvto написал : Крышка не причём, т.к. без движения работает стабильно на любых оборотах и сколько угодно, а вот под нагрузку не хочет...
А вот тут как раз может-быть вы и неправы! Осенью купили бензокосу,завели, проблемы те же что и у вас . На холостых работает а вот в нагрузку никак! Узнавал у продавца сказал что проблема в крышке.Оказалось отверстие было очень маленькое! Когда приоткручиваеш крышку обороты набирает как зверь.А вообщем всякое может-быть в том числе и карб.
Акондр
Акондр
Казань
30.04.2013 в 00:00:14
sergushunter написал : А можно поподробнее что и как? Как я понял на модели сцепление МТЗ, он и послужил донором?
Точно...!!!:a:a:a На МТЗ-082 сцепление от Минска, на МТЗ-132 Ижевское. Только корзину перевернули и на втулку посадили. А это идея:clapping, пожалуй рано я решил расстаться с ижевской КПП.:yu
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
30.04.2013 в 00:10:41
-_VAZ_- написал : А через шкивы получится?
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110157?page=4 пост 130.
