ди гриз
ди гриз
Гродно
30.04.2013 в 15:02:47
выше поднималось обсуждение вопросов охлаждения мотоциклетных двс. вот пример как делаю я.на цапфу коленвала вместо гайки ставим муфту(раньше это был металический корпус с резиновой фставкой)с дырками-делаем вал с штифтами на которых одеты резиновые армированные трубки-далее шкивы и вентилятор-соответственно корпуса с подшипниками.
AllAvto
AllAvto
30.04.2013 в 17:03:52
Hivin написал : C левой стороны на движке кучка проводов хомутиком подвязана, попробуй развязать её и рассаедени все разьёмы.Если глохнуть перестанет значит разберайся с датчиком довления масла.
Отсоединил жёлтенькие провода, которые идут от маслянного датчика, остальные ( от "глушилки") не отсоединял и о чудо - попёр как танк! Наверное датчик с новости глючный. Менять пока ничего не буду - ведь это не машина, работа только на огородах. Уровень масла держу под контролем. А со временем разберусь с этим моментом. Огромное спасибо за совет! Может ещё кому пригодиться.
AllAvto
AllAvto
30.04.2013 в 17:22:52
Схема и документация для двигателя Honda и подобных китайских клонов- http://www.ex.ua/view_storage/768300244547 Будет доступна 30 дней. Может кому пригодится при ремонте и т.д.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
30.04.2013 в 18:22:55
AllAvto написал : Наверное датчик с новости глючный. Менять пока ничего не буду - ведь это не машина, работа только на огородах. Уровень масла держу под контролем. А со временем разберусь с этим моментом.
Разбираться так лучше с разу не факт что проблема в датчике (Ничего нет более постоянного чем временное):).
AllAvto написал : http://www.ex.ua/view\_storage/768300244547 Будет доступна 30 дней.
Чтоб был всегда http://yadi.sk/d/aYvAXIg74Tfq1.
Акела
Акела
Тюмень
30.04.2013 в 19:11:44
Акела написал : И ещё вопросик к знатокам.Какая нужна длинна ,от плуга до прицепного.(шкворня)??.Или кто на что горазд.?
Ну спасибо за ответ.Наверное перевелись землепашцы.:confused::confused::confused:
Профф
Профф
Вологда
30.04.2013 в 19:15:56
Акела написал : Ну спасибо за ответ.Наверное перевелись землепашцы.:confused::confused::confused:
Особой роли не играет
Акела
Акела
Тюмень
30.04.2013 в 19:26:01
Профф написал : Особой роли не играет
Спасибо Профф.Успокоили.А то я пахарь начинающий.А лопатить опять тему на энный раз не осилю.
Акела
Акела
Тюмень
30.04.2013 в 19:45:09
Профф, Ещё маленький вопросик.Для этого плужка ,работа в плавающем полёте,надо подварить с низу пластину?Вроде называется-полевая доска вроде.
Профф
Профф
Вологда
30.04.2013 в 19:55:52
Акела написал : Профф, Ещё маленький вопросик.Для этого плужка ,работа в плавающем полёте,надо подварить с низу пластину?Вроде называется-полевая доска вроде.
Полевая доска находится с боку . Вам нужен винт изменения угла атаки плуга а пластинка с низу не помешает так как у вас 2-х точечная навеска
Акела
Акела
Тюмень
30.04.2013 в 20:06:32
[quote="Профф;3798638"]Вам нужен винт изменения угла атаки плуга
Винта не будет.Просто думаю подложить под левые колеса,мм18 бруски.Выставить плужок по вертикале,и просверлить сцепку на вылет.Поставить штифт,типа болта.Сцепка собрана труба в трубу,стоит плотненько.Такой вариант пойдёт?.
Профф
Профф
Вологда
30.04.2013 в 20:31:13
[QUOTE=Акела;3798654]
Профф написал : Вам нужен винт изменения угла атаки плуга
Это то да , но вам нужно что б у плуга была регулировка в вертикальном наклоне
