03.05.2013 в 11:24:43
Hivin написал : Удобней плуг настраивать по вертикали.
У меня сцепка, труба в трубе.Насверлю отверстий по спирали.Мне видится так.Подложу под левые колёса.брусок см20,разверну плужок по вертикали,и просверлю на сквозь отверстия для штифта.Так получится.Вот только не знаю,надо ли пристраивать.опорное колесо?Или наварить снизу к плужку полевую планку.?Из уголка на 70мм?.
03.05.2013 в 18:11:00
Акела написал : Вот только не знаю,надо ли пристраивать.опорное колесо?Или наварить снизу к плужку полевую планку.?Из уголка на 70мм?.
Можно пристроить колесо , но в вашем случае удобнее планку
03.05.2013 в 20:53:55
подскажите пожалуста какие хрестовины можно поставить на передок , поворотный механизм. подойдут ли с москвича ,карданный вал.
03.05.2013 в 21:37:49
Профф написал : Можно пристроить колесо , но в вашем случае удобнее планку
Да я тоже к этому склоняюсь.Но вот нашёл такой вариант.И есть у меня эта штука которая будет регулировать колесо.
Я хотел эту доводку использовать для подъёма подвески но передумал.
03.05.2013 в 21:47:33
Акела написал : Да я тоже к этому склоняюсь.Но вот нашёл такой вариант.И есть у меня эта штука которая будет регулировать колесо.
На мой взгляд не плохая задумка, я тоже хотел на навеску поставить её
03.05.2013 в 22:08:56
Профф написал : На мой взгляд не плохая задумка, я тоже хотел на навеску поставить её
Ну сначала попробую с полевой,посмотрю что получится,а там видно будет.
04.05.2013 в 09:50:01
Акела написал : Ну сначала попробую с полевой,посмотрю что получится,а там видно будет.
полевая от увода в сторону.а пятка-уголок может заменить колесо. я так думаю из своего опыта.
04.05.2013 в 11:27:52
Вася Карулес написал : полевая от увода в сторону.а пятка-уголок может заменить колесо. я так думаю из своего опыта.
Да и я об этом,только неправильно выразился.
05.05.2013 в 00:10:47
Всё решился..., на КПП "Урал". Была, почти новая моторная звёздочка КПП ИЖ Юпитер 3, но уже проточенная под вал движка "Briggs & Stratton".... И понеслось...: оказалось диаметры выступающих концов звёздочки ИЖ-а практически совпадают с диаметрами конуса корзины сцепления "Урал". Выходные подтолкнули на отчаянный шаг, (Все токаря отдыхают, свой токарный ещё не запущен). Решено точить на валу двигателя "Briggs & Stratton", толстым шлифовальным кругом Болгарки...:затем чуть шкуркой, конус получился лучше чем родной. Всех православных с праздником! Христос Воскрес!!!:)
05.05.2013 в 07:49:29
Акондр написал : Всё решился..., на КПП "Урал". Была, почти новая моторная звёздочка КПП ИЖ Юпитер 3, но уже проточенная под вал движка "Briggs & Stratton".... И понеслось...: оказалось диаметры выступающих концов звёздочки ИЖ-а практически совпадают с диаметрами конуса корзины сцепления "Урал". Выходные подтолкнули на отчаянный шаг, (Все токаря отдыхают, свой токарный ещё не запущен). Решено точить на валу двигателя "Briggs & Stratton", толстым шлифовальным кругом Болгарки...:затем чуть шкуркой, конус получился лучше чем родной. Всех православных с праздником! Христос Воскрес!!!:)
молодец нет слов сцепление тоже ураловское будет если да то какие мысли насчёт давления на коленвал двигателя при выжиме сцепления
05.05.2013 в 09:51:12
Воистенно Воскрес! С Пасхой вас уважаемые форумчане!!!!
