ди гриз
ди гриз
Гродно
14.05.2013 в 22:50:17
Hivin, Саша отличный помошник,а с огромными колесами смотрится отличнейше.ну и похоже исправно трудится.
Бугор
Бугор
Брест
14.05.2013 в 22:52:31
Hivin написал : Вобщето в ветке есть всё но если что надо обьясню ещё раз
Мотоблок действительно зачетный !!! Я думаю, что многие со мной согласятся, но я попрошу Вас собрать все сведения о Вашем мотоблоке в одном месте ( до кучи, так сказать ). Не сочтите за труд...
sergushunter
sergushunter
14.05.2013 в 22:56:10
Hivin, класный помошник:applause:, по ветке есть фотки сборки ну тут он вроде как иначе выглядит, и вправду не мешалоб все к куче собрать. Колеса УАЗа на 16? Смотрел в теме фрез собрали фрезу уже испытали?
Hivin
Hivin
Минск
14.05.2013 в 23:13:54
sergushunter написал : Hivin, класный помошник:applause:, по ветке есть фотки сборки ну тут он вроде как иначе выглядит, и вправду не мешалоб все к куче собрать. Колеса УАЗа на 16? Смотрел в теме фрез собрали фрезу уже испытали?
Фрезу собрал, завёз в деревню стал к мотоблоку прикручивать и вспомнил что в городе забыл дрель, а для крепления надо было отверстие по месту просверлить на 16 мм а в деревне ни у кого таких дрелей нет вот и не вышло испытать а поскольку выходные длиные то все поля обработал плугом а фрезу уже на осень оставлю.
Hivin
Hivin
Минск
14.05.2013 в 23:21:55
ди гриз написал : Hivin, Саша отличный помошник,а с огромными колесами смотрится отличнейше.ну и похоже исправно трудится.
Денис большие колёса это и плюс и минус , с одной стороны большой дорожный просвет позволяет делать послевсходовые обработки с другой стороны на разворотах чуть газанёш и весь момент инерции на руки давит приходится разварачиваться на малом газу не трогая гошетку.
sergushunter
sergushunter
14.05.2013 в 23:23:10
Hivin написал : Фрезу собрал, завёз в деревню стал к мотоблоку прикручивать и вспомнил что в городе забыл дрель, а для крепления надо было отверстие по месту просверлить на 16 мм а в деревне ни у кого таких дрелей нет вот и не вышло испытать а поскольку выходные длиные то все поля обработал плугом а фрезу уже на осень оставлю.
Досадно, хочу такую же собрать, думал поделитесь впечатлениями, а от чего же колеса
Hivin
Hivin
Минск
14.05.2013 в 23:38:12
sergushunter написал : Досадно, хочу такую же собрать, думал поделитесь впечатлениями, а от чего же колеса
колёса уаз( размер не помню точно но вроде 15) в диски вырезан центр и вварены диски толщиной 20 мм для утяжеления протектор резал ножом с мылом на одно колесо пока духу не хватило но я обязательно дорежу.А с фрезой есть фокус, по скольку сцепление родное заз то при заводке фреза сразу крутится и её надо держать чтоб она не касалась земли эту проблему я решил так зади фрезы приварил опорное регулируемое колесо а сверху стул, выкрутил полностью колесо завёл мотоблок и поехал на поле заехал вкрутил колесо на нужную глубину и катайся зади как на адаптере
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
15.05.2013 в 12:04:56
Hivin, Вот если б ещё и фотки или ,ну я совсем наверно наглею,видео этого процесса,то цены бы Вам не было!!!
BHG1965
BHG1965
Поставы
15.05.2013 в 16:37:09
Hivin, Мои поздравления! На майские садил картошку По прямой идет легко.А вот на разворотах нагрузка на руки ощутимая. Буду переделывать на минитрактор. Жаль что нет фоток. Приедет сын попрошу побольше нафоткать и сбросить. Резина у меня тоже на 15. Только диски от раритета М-407.
Hivin
Hivin
Минск
15.05.2013 в 19:25:59
ВИТОС написал : Hivin, Вот если б ещё и фотки или ,ну я совсем наверно наглею,видео этого процесса,то цены бы Вам не было!!!
читаем пост 10005
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
15.05.2013 в 21:10:15
Hivin, спасибо!Я читал и не раз.А высказывание моё риторическое - это похвала в Ваш адрес!
