17.11.2013 в 17:58:40
Эпифан написал : из чего сделать вал для ВОМ?, чтоб в варить в первичный вал
Выточен вал с флянцем для звездочки во флянец вварена шлицевая, на плите с 2х сторон стоят опорные подшипники
17.11.2013 в 18:12:45
федор-54 написал : Доброго дня всем! кто-нибудь их использовал в сростке с кпп ЗАЗ?, и если-да, то как именно соединяли- с кпп непосредстенно, через стаканы, или крепили на раму?-У кого какие есть мысли по этому поводу?
Я использовал бортовые от лУАЗ крепил их к изготовленным стаканам а те в свою очередь крепил к раме
17.11.2013 в 18:50:03
alexku59 написал :
Спасибо, а как вы исключили доступ масла из кпп к редуктору? Ведь у него нет цельной привалочной плоскости-как раз внизу гайка-пробка..
Стоп!, а у меня редуктора немного другие- прямо под карданом есть зубчатая гайка-пробка, и она как-бы "разрывает" привалочную поверхность..буртик вокруг сальника вилки кардана не цельный.
17.11.2013 в 18:51:37
alexku59 написал :
хороший вариант только для увеличения просвета,что вполне выполнит и установкой резины большего размера. как понижающие они ненужны обсалютно....,двс и 2 кпп понижайки даже через чур!!!двс муроша и кпп ЗАЗ на задней хлеше черепахи,подумываю маленькую шестерню на первичный вал сунуть!!1
17.11.2013 в 19:28:29
федор-54 написал : Стоп!, а у меня редуктора немного другие- прямо под карданом есть зубчатая гайка-пробка, и она как-бы "разрывает" привалочную поверхность..буртик вокруг сальника вилки кардана не цельный.
Да все правильно, редуктор точно такой же только буртик я сделал при помощи холодной сварки для блокировки и удобства установки редуктора были изготовлены цельный вал и блокировочная мувта
17.11.2013 в 19:32:17
alexku59 написал : Да все правильно, редуктор точно такой же только буртик я сделал при помощи холодной сварки
Семен Семеныч!!!...
17.11.2013 в 19:41:06
Вася Карулес написал : хороший вариант только для увеличения просвета,что вполне выполнит и установкой резины большего размера. как понижающие они ненужны обсалютно....,двс и 2 кпп понижайки даже через чур!!!двс муроша и кпп ЗАЗ на задней хлеше черепахи,подумываю маленькую шестерню на первичный вал сунуть!!1
Может быть вы и правы, но лично я миник начал собирать из того что было была резина на и13. А вот насчет скорости я бы понизил еще у меня минимальная скорость получается около 2,5 км
федор-54 написал : Семен Семеныч!!!...
не понял.
17.11.2013 в 20:08:36
alexku59 написал : Может быть вы и правы, но лично я миник начал собирать из того что было была резина на и13. А вот насчет скорости я бы понизил еще у меня минимальная скорость получается около 2,5 км
Лично я бы незадумываясь применил бы редуктора из за увеличения просвета. А скорость можно и звездочками отрегулировать хоть меньше хоть больше. У меня стоит 15я резина всеровно просвета не хватает
17.11.2013 в 21:03:02
Профф Все правильно на сколько 15 резина выше 13й а бортовой редуктор увеличитвает просвет на 8 см
17.11.2013 в 21:48:32
Профф написал : Лично я бы незадумываясь применил бы редуктора из за увеличения просвета. А скорость можно и звездочками отрегулировать хоть меньше хоть больше. У меня стоит 15я резина всеровно просвета не хватает
да....?! у меня газелевская на 16.....,а перед оковская......,а перед тоже драть бесконечно не будешь?!
17.11.2013 в 21:51:36
Вася Карулес написал : да....?! у меня газелевская на 16.....,а перед оковская......,а перед тоже драть бесконечно не будешь?!
У меня передняя балка подобие МТЗовской
