Можно ли запаралелить 2-3 компрессора для повышения производительности?
22.11.2009 в 18:50:09
22.11.2009 в 20:45:44
Можно, только лучше один мощный. В итоге дешевле будет...
22.11.2009 в 22:28:03
alek-roma написал : Можно, только лучше один мощный. В итоге дешевле будет...
Есть только 220 вольт. Мощный не поставить, и дешевле не получится. Нужно 400 л/м на выходе.
22.11.2009 в 22:32:33
1 вопрос: как отразится на качество подаваемого воздуха? Не будет ли проблем с компрессорами?
2 вопрос: как паралелить? соединить через тройник?
22.11.2009 в 22:34:01
Будем использовать безмасляный компрессор
23.11.2009 в 00:39:58
artwork написал : как паралелить? соединить через тройник?
Выход через тройник, а вот проссостат придется использовать один, т.к. засинхронизировать два так чтоб они одновременно включались будет нереально... если по току он(прессостат) окажется слабоватым на две головы, то надо будет подключать электромагнитный пускатель...
23.11.2009 в 00:46:25
artwork написал : 1 вопрос: как отразится на качество подаваемого воздуха? Не будет ли проблем с компрессорами?
Качество воздуха будет определяться воздуху из худшего компрессора.
artwork написал : 2 вопрос: как паралелить? соединить через тройник?
Можно и так. Все пульсации всё равно ресиверы сглаживают.
Один раз пришлось на загородном объекте пропало электричество, так при помощи четырех насосов на 12 вольт от прикуривателей и колеса в качестве ресивера кровельные шурупы пневматическим гайковертом пришлось крутить. Хорошо, что таковой у заказчика в гараже валялся. А магистраль воздушную из поливочного шланга сделал. Коллеги ухахатывались, когда видели, как я по скатам с такой кишкой лазию.
23.11.2009 в 00:58:17
...Да, там надо еще параллелить две головы на один разгрузочный клапан...
23.11.2009 в 04:03:47
Спасибо за советы, но не понял, почему так сложно?
Я хочу взять два безмасляных компрессора по 1,5 киловата (ресивер 50 литров, пр-ть на входе 230 л/мин), и просто соединить их воздушным тройником. Неужели не будет работать?
23.11.2009 в 10:37:02
artwork написал : Я хочу взять два безмасляных компрессора по 1,5 киловата (ресивер 50 литров, пр-ть на входе 230 л/мин), и просто соединить их воздушным тройником. Неужели не будет работать?
Будет работать. На производствах с центральной магистралью и больше компрессоров в параллель ставят. В моем цехе штук пять было соединенных на одну трубу без всяких дополнительных приблуд.
26.11.2009 в 18:49:22
Дядя Сёма° написал : Будет работать. На производствах с центральной магистралью и больше компрессоров в параллель ставят. В моем цехе штук пять было соединенных на одну трубу без всяких дополнительных приблуд.
Спасибо!!!
