farforist
farforist
Кисловодск
23.11.2009 в 17:49:29
Alex___dr написал : Бог наказал...
злой ты.
Alex___dr написал : Отличные способы вырвать стопор из корпуса...
однозначно,если китайка уже сорвал бы,на омаксах и грипо сразу кусок редуктора со стопором вываливается.Именно такая штука была,и ключ ломал на ДВ411 и гайку сбить неудалось,метал очень хорош.Решение просто,зажимаеш в тиски и как по маслу.Такие случаи и дальше будут,покупай Макитовскую или любую другую супер-гайку 500-600 р стоит и можеш клинить дальше,перепилить все лесницы в раене.
Georgi61
Georgi61
24.11.2009 в 11:20:14
farforist А что , у всех болгарок одинаковая резьба для закрепления диска?
n-p-n
n-p-n
24.11.2009 в 12:03:28
2 Georgi61 почти у всех. М14х2. Есть исключения (некоторые модели отечественных, например...)
Печкин
Печкин
Витебск
24.11.2009 в 16:02:42
со своей DWT данную проблему решал данным способом: вал на который накручивается гайка, перед самым входом в корпус имеет два среза, как раз под ключ на 17. вставляем ключ и держим вал, а гайку скручиваю разводным ключом. возможно у ваших болгарок, в отличие от моей вал круглый.
RZ
RZ
Чита
24.11.2009 в 17:10:05
farforist написал : Решение просто,зажимаеш в тиски и как по маслу
А вот про тиски скажу подробнее (при их наличии).Ломаем диск,снимаем кожух,отвинчиваем четыре винта,шпиндель фиксируем в тисках там где у него нет посадочного места (можно и за шестерню только осторожно).Дальше газовым.Альтернатива пропиливанию.Важно сберечь корпус редуктора.
24.11.2009 в 18:29:48
n-p-n написал : Есть исключения (некоторые модели отечественных, например...)
Или особо лёгкие УШМ.
farforist
farforist
Кисловодск
26.11.2009 в 01:36:45
RZ написал : .Дальше газовым.Альтернатива пропиливанию.Важно сберечь корпус редуктора.
Точно,корпус редуктора самое слабое место Омакс и Грипо хоронил туда им и земля пухом.Чо хоть за ушм?
Печкин написал : со своей DWT данную проблему решал данным способом: вал на который накручивается гайка, перед самым входом в корпус имеет два среза, как раз под ключ на 17. вставляем ключ и держим вал, а гайку скручиваю разводным ключом. возможно у ваших болгарок, в отличие от моей вал круглый.
Вал у всех под ключ тоже факт но ключ сточить прийдется,проем узок не лызэт.У проф ушм на корпус редуктора денег нежмут метал хороший.Гайка всегда в размере чуть побольше может специально для тисков а весь корпус болгарки как рычаг,кнопку фикс. нажали и вперет.......
Serg
Serg
26.11.2009 в 02:50:08
RZ написал : А вот про тиски скажу подробнее (при их наличии).Ломаем диск,снимаем кожух,отвинчиваем четыре винта,шпиндель фиксируем в тисках там где у него нет посадочного места (можно и за шестерню только осторожно).
А зачем? не проще ли зажать в тисках диск и крутить гайку газовым ключом? Ну если диск не очень тонкий, конечно.
RZ
RZ
Чита
26.11.2009 в 03:23:48
Serg написал : А зачем? не проще ли зажать в тисках диск и крутить гайку газовым ключом? Ну если диск не очень тонкий, конечно.
К сожалению, не проще.Кожух сильно мешает правильно ухватится.В итоге все равно диск ломается из-за перекоса независимо от его толщины. В начале темы было сказано ,что сломан ключ.Есть еще один проверенный способ.Кнопкой фиксируем шестерню редуктора и в рукавицах ( или обернув ветошью) поворачиваем диск против часовой стрелки.Нередко,что такого рычага хватает,чтобы решить проблему.
Serg
Serg
26.11.2009 в 09:11:59
RZ написал : К сожалению, не проще.Кожух сильно мешает правильно ухватится.В итоге все равно диск ломается из-за перекоса независимо от его толщины.
Понятно.
Печкин
Печкин
Витебск
26.11.2009 в 09:13:34
RZ написал : Кнопкой фиксируем шестерню редуктора
Вот только кнопка не достаточно жестко фиксирует. Во всяком случае при попытках открутить диск даже руками, вал проворачивается. поэтому и приходилось держать его ключом. ну а про стачивание - возможно, но у меня с натягом и так влез. Хотя и ключ сточенный есть, но для других целей.
