05.08.2011 в 13:55:51
Senor_Renard написал : был и Фестул (не мой, в зеленой секте не состою), но это не классическая ЭШМ. Сообщение от helmutivan
.. ну,это понятно.. как что-то поприличнее,так у дяди Васи брал... и не успел заметить как ОНО вообще..:). и с какого перепугу Она не Классическая... у Фестул их как грязи... всяких разных...
Senor_Renard написал : во сколько обойдётся заказчику квадратный метр
.. чуть дешевле.чем Фестулом,например...:)
Senor_Renard написал : их ЭШМ я в свободной продаже не видел, может плохо искал ?
.. это к делу не относится...:)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
05.08.2011 в 16:31:29
helmutivan написал : ак что-то поприличнее,так у дяди Васи брал... и не успел заметить как ОНО вообще..
на Руси таки не перевелись дяди Васи с фестулом ? а может фестул это сугубо индивидуальный девайся для стояния на полочки, протирания пыли, и проведение совместных ночей на кровати (жена -на коврике) :a
helmutivan написал : чуть дешевле.чем Фестулом,например...
смотря каким:)
Nif-Nif
Nif-Nif
05.08.2011 в 21:59:05
2 Сеньор Ренард
ага ага, я тоже такое замечал, если инструментом работать он может сломаться :) Шлифует макитка много, и не только гипс, сколько точно сказать не могу, но когда работет, то из пылесоса (32 л.) пыль вываливать несколько раз в день приходится, умрет куплю такуюже, она за 60м2 окупается. Плоские шлифуют гипс хуже, под обои еще пойдет, а под покраску стремно получается. Так, что зря спорите. Блин, как тут цитаты вставлять?
valeron
valeron
Ливны
13.08.2011 в 20:09:29
Нормально! Начали сравнивать ЭШМ-ки(отвечать на вопрос).Только вчитался-пошло сравнение кто умнее!(извините если обидел).Может подскажете всё-таки стоит брать АЕГ(красная,150 мм.)(кстати на сайте инструмент&пилы попалась синяя -пять с чем-то тыс. точно не помню).Или что-то есть лучше(фестул и мирка вне конкурса) Конкретно интересует ДеВольт или Метабо(про макиту слышал часто летят редукторы,ремонтники сказали,да и дороже на 1000 р..хотя те-же ремонтники говорят что на ДВ запчастей не найдёшь) Все ЭШМ 150-ки. Сам пользуюсь пока 125 Макиты.Уже года 4,плохого ничего не скажу,(5021 и 5031) Но хочу помощнее что-нибудь.Работа с деревом. С уважением ...
Пряморучко
Пряморучко
14.08.2011 в 11:43:02
valeron написал : Может подскажете всё-таки стоит брать АЕГ(красная,150 мм.) Но хочу помощнее что-нибудь.Работа с деревом. С уважением ...
У меня такая, что по ней могу сказать : Машинка нормальная, для работы по плоскостям и большим поверхностям подходит неплохо. Не пылит, хороший длинный шнур, под нагрузкой не проседает.
Теперь о том,что не устраивает лично меня:
Вертикальный двигатель- машинка высокая, по оси руки ее одной рукой крутить не удобно. Для стен и горизонтальных плоскостей это может быть и сойдет, но лично мне не нравится.
Хочется с горизонтальным двигателем и принудительным вращением тарелки (как у фесто) Присматриваюсь на GEX 150 turbo
valeron
valeron
Ливны
14.08.2011 в 17:15:34
Спасибо за ответ! Я ДеВольт хотел взять в Всеинструменты.ру ,менеджер позвонил,вроде бы и не отговаривал,но склонял к Метабо или Бош,Макита. Спрашиваю у него - а АЕГ как, отвечает- неплохо ,но лучьше Метабо или Бош. Зашёл к ребятам в 100 пил(магазин)те советуют Метабо,потом БОШ GEX 150(бош мол похуже,но с сервисом проблем меньше).А на макиту как то без интереса ,хотя она и дороже. Вот я и задумался, стоит на 150 круг переходить,или пока вроде и так обхожусь,с расходником проблем меньше(125-ым),да и Макита вроде проверенна уже(5021 и 5031),знаю что не подводит.
eatherly
eatherly
Абакан
14.08.2011 в 18:05:10
вот это должно быть интересно http://www.vseinstrumenti.tv/obzory/sravnenie-i-test-ekscentrikovych-shlifovalnych-mashin/
alex_k
alex_k
25.12.2014 в 17:44:52
Продолжу тему
AEG EX 150 E
имеет достаточно экзотическую подошву с креплением на 4 винта
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/ekstsentrikovyh/tarelki_opornye/aeg/aeg_podoshva.f150mm.deshm_ex150e_uplotnitelnoe_koltso_4932352871/
Отверстия 6 шт диаметром 10мм. По центрам 80 мм Стандарт GLS3
соответственно чтобы не убить подошву раньше времени можно использовать Прокладка Mirka Pad Saver для шлиф.машины D150мм, 67 отв, Mirka Pad Saver, для Abranet, Mir 829 561 0111
Это намного выгодней чем каждый раз заказывать подошву
Заодно появится стимул использовать абразивы Abranet от Mirka
alex_k
alex_k
19.01.2015 в 07:02:53
Подсмотрел у мирки в инструкции еще одну хитрость
Из инструкции: 3. Установить новый диск-подошву с двумя шайбами и затянуть его. 5. Испытать уплотнение тормоза в работе. Уплотнение тормоза может регулироваться путем изменения количества шайб, установленных между шпинделем и диском-подошвой
Смысл сказанного
на новой юбке торможение с двумя шайбами и так хорошее
По мере износа одна шайба убирается
и Юбка ходит дольше
