Янн:- Вокруг участка было полно хрена . Стал косить регулярно ,он весь и пропал . Придётся сажать на огороде .
26.05.2009 в 22:02:21
27.05.2009 в 00:55:02
Если хрен взойдет - это навсегда Так что просто не дай ему расти (с) не мое :)
27.05.2009 в 09:18:00
WIK написал : А я вот не знаю как " ввести". Ну не хочет расти гадюка...
Аналогично
28.05.2009 в 09:28:39
Хм... Может у меня хрен интеллигентный? Но там где не нужен был выведен регулярным кошением, а там где нужен, сидит себе спокойненько, не расползается... Причем косил не под корень, а как обычно газонокосилкой.
28.05.2009 в 10:20:26
DANS написал : Попроси корешки у соседей, тонкие , но прямые.Потом , см по 15 -20 длиной нарежь. Найди местечко повыше, хрень переувлажнение не любит, лучше кучу земли насыпать. Палочкой в куче делаешь наклонные (45 гр ) дындочки, глубиной 25 см, куды и суешь
Вполне достаточно 10 см.есть два нюанса.Чтобы не перепутать верх-низ,один конец черешка режем перпендикулярно,второй на искосок и,самое главное..Чтобы корень не давал боковых побегов,слегка шкурим его куском мешковины,убираем боковые почки,незаметные глазу.Лучше сажать черешки диаметром 10-12 мм.В общем хрена,Вам!))
28.05.2009 в 10:22:34
Харламов написал : Хм... Может у меня хрен интеллигентный? Но там где не нужен был выведен регулярным кошением, а там где нужен, сидит себе спокойненько, не расползается...
Ох,сплюньте!
28.05.2009 в 11:45:38
А когда хрен рассаживать можно? весной, летом, осенью?
У меня он сам с древних времен растет 2-3 кучками, никуда не ползет.
Посадил его на грядку, чтобы толстый и прямой вырос - а растет кривой и тонкий.
28.05.2009 в 13:03:31
Solovey Сажать весной или осенью. Чтоб был прямой и толстый надо сажать прямой и обрабатывать , как Шамба писал. Я правда и тоньше (0.5 см ) сажаю и шкурить ленюсь , и верх с низом путаю, а все равно вырастает зараза. Боковую "волосню" , правда, перед посадкой ножиком отчикиваю.
28.05.2009 в 14:22:36
Значит алгоритм примерно такой:
осенью выкапываю кучку хрена, самые здоровые корешки идут на еду. те что остались нарезать кусками по 10см, протереть мешковиной и посадить на место.
28.05.2009 в 14:55:47
Solovey Именно так я и делал. Подтверждаю эффективность. Ещё, чтобы не образовывалась "мочалка", не стоит его часто поливать и подкармливать. Если подкормка - 3-5 проколов стальным штырём на см 60-70 в глубину - и туда растворчик. Если подкормка вообще нужна. У меня нет.
28.05.2009 в 15:35:01
DANS написал : и шкурить ленюсь
Ну шкурить,имелось ввиду обернуть мешковиной и протянуть второй ручкой сквозь этот свиток разок -другой,всё проще,чем ножичком .
Solovey написал : А когда хрен рассаживать можно?
По моим изысканиям,лучше весной.Осенью выкапываю,обрезаю,как говорил выше,в ящик с песком и в погреб(понятно,что можно и в холодильник).Весной грядку на 40-45 см в глубину вскапываю,точнее траншею рою,готовлю смесь из того,что есть-перегной песочек,и тд.(потом выкапывать легче,да и хрену проще расти)но это один раз 5 лет назад,потом только перекапывал.Нам на 8 человек достаточно грядки дл.3 м и шир прим 50см.сажаю в 2 ряда,в шахматном порядке,между растениями прим 40 см.Боковых побегов почти не бывает,поэтому на черешки идёт нижняя часть корня.Получается шикарно.Удобно и красиво.Диаметр(в верху))))до 5-6 см В принципе посадить можно всегда и без подготовки,но радости не доставит.Потому как расти будет,,хрен как,,и выковыривать корешки толщиной чуть больше макаронины неблагодарный труд.
