CopraFive
CopraFive
Самара
23.11.2009 в 16:11:47
Сделал я оригинальную штуковину для кухни. Совместил рейлинг с освещением рабочей зоны. Правда Хеттик несколько раньше опередил меня с идеей, но купить их светильник Аргентина в России оказалось нереально, а в Германии за него хотят 1005 евро. Пришлось самому изголяться. В результате получилось то что на фото. Так вот после монтажа на стену двух рейлингов с тремя фонарями оказалось, что проверка отверткой-индикатором показывает напряжение на корпусе рейлинга. Перепроверил стрелочным тестером. Загадочные результаты получаются. Измеряю переменное напряжение на пределе 300 В. Тестер показывает около 20 В между корпусом рейлинга и контактом заземления в соседней розетке. Меняю предел измерения на тестере на 100 В, затем на 30 В. Угол отклонения стрелки не меняется, т.е. значение соответственно уменьшается в 3 и в 10 раз. Попробовал поменять местами фазу и 0, результат прежний, попробовал оставить только фазу, естественно лампы перестали загораться при включении, но показания тестера все те же. Видимо забыл упомянуть тот факт, что провода к фонарикам идут внутри рейлинга. А это видимо ОЧЕНЬ важно. Попробывал отвинтить фонарики, и вынуть их из крепления к рейлингу. таким образом проверил, что внутри фонариков утечки на корпус нет. осталось лишь проверить надежность изоляции внутри рейлингов, но чтобы это сделать надо ВСЁ разобрать, а делать этого не хочется. Была также попытка соединить корпус рейлинга с землей. Фонарики продолжают работать, естественно в таком варианте никакого напряжения на корпусе нет. Померял ток в цепи между рейлингом и заземлением. На пределе 3мА тестер показывает 0,3 мА, при изменении предела измерения вроде как опять же только отклонение стрелки сохраняется. Вот и вопрос: ЧТО ЭТО и КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ. Брался за рейлинг рукой при включенной подсветке. Током не бьет. Но рука была сухая, продолжать испытания с мокрой рукой не рискнул. Изначально была идея разделить цепь выключателя и лампочек трансформатором с первичной и вторичной обмоткой на 220 В, но там ведь всего 4 лампы по 50 Вт, это каких же размеров транс должен быть? Или я чего то не понимаю. Может в выключателе дело? Он леграндовский серии валена с зеленым индикатором. Поможите советом кто каким сможет. На соседней стене есть еще фонарик, но там провод заходит через крепление рейлинга к стене и сразу же уходит в фонарик. Таким образом внутри вдоль рейлинга провод не проходит и на этом рейлинге нет напряжения. Может корень зла именно в том, что провод внутри рейлинга идет? Ну наводка там возникает какая-никакая или причина в другом?
avmal
avmal
23.11.2009 в 16:21:31
CopraFive написал : ЧТО ЭТО и КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ.
Это наводка и если хотите обезопаситься, то способ вы уже опробовали.
CopraFive написал : Была также попытка соединить корпус рейлинга с землей. Фонарики продолжают работать, естественно в таком варианте никакого напряжения на корпусе нет.
Этого же требуют и нормативы. Надеюсь, что проводка к светильнику, как оно и требуется, сделана трехжильным проводом?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.11.2009 в 01:39:55
"Фонарикам" не место над "мокрой" зоной. Поставьте закрытые линейные ЛЛ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2009 в 08:25:30
CopraFive написал : Перепроверил стрелочным тестером. Загадочные результаты получаются. Измеряю переменное напряжение на пределе 300 В. Тестер показывает около 20 В между корпусом рейлинга и контактом заземления в соседней розетке. Меняю предел измерения на тестере на 100 В, затем на 30 В. Угол отклонения стрелки не меняется, т.е. значение соответственно уменьшается в 3 и в 10 раз.
Это нормально, см. 34-39 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора.
CopraFive написал : На пределе 3мА тестер показывает 0,3 мА, при изменении предела измерения вроде как опять же только отклонение стрелки сохраняется.
А вот это вряд ли. На всех пределах амперметр должен показывать 0,3 мА. Отклонение стрелки на разных пределах д.б. соответственно разным.
avmal написал : Это наводка
через емкость провод-труба.
CopraFive написал : КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
В новострое, естественно, должно быть выполнено защитное зануление этого электрорейлинга. А при таком плотном соседстве с водой - и ДСУП не помешает. В старострое - нужны доп. данные.
CopraFive
CopraFive
Самара
24.11.2009 в 09:13:51
НЕМЕЦ написал : "Фонарикам" не место над "мокрой" зоной.
согласен, но до самого крана с водой там минимум 80 см. не исключаю, что капля может попасть и взорвать лампу, статистики нет пока, но то что торговля предлагает для посветки кухни уж так обыденно-инкубаторски выглядит
Kamikaze написал : В новострое, естественно, должно быть выполнено защитное зануление этого электрорейлинга. А при таком плотном соседстве с водой - и ДСУП не помешает.
да это новостройка. сменю один из проводов на 3-жильный и занулю. а ДСУП что такое?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2009 в 09:25:06
CopraFive написал : а ДСУП что такое?
См. Важно: Help по заземлению и безопасности!, посты 10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной 77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
Для "старостроя" смотреть 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).
аматор1
аматор1
24.11.2009 в 12:46:15
CopraFive написал : согласен, но до самого крана с водой там минимум 80 см. не исключаю, что капля может попасть и взорвать лампу
ИМХО: тут было бы уместней применить галогенки на 12В
CopraFive
CopraFive
Самара
24.11.2009 в 13:07:10
аматор1 написал : ИМХО: тут было бы уместней применить галогенки на 12В
тут дело в дизайне. я долгое время не мог вообще ничего подобрать чтоб на рейлинг повесить. нашел вот бельгийское чудо - 4 фонарика за 720 руб. Поставить трансформатор на 12 В не проблема, проблема лампы заменить - там же контакт специфичный на 220-вольтовках. Зеркальная лампа диаметром 50 мм с дихроичным отражателем сетевого напряжения 220 вольт. Цоколи типа GZ10 обеспечивают надежную фиксацию лампы в светильнике и легкую замену ламп.
CopraFive
CopraFive
Самара
24.11.2009 в 13:09:07
разве что в патроне площадку контактную заменить на иную. но не знаю насколько это реально
аматор1
аматор1
24.11.2009 в 13:12:47
CopraFive написал : но не знаю насколько это реально
я так понимаю, руки у вас ростут правильно, так посмотрите, подумайте!
CopraFive
CopraFive
Самара
24.11.2009 в 14:22:00
видимо лучший вариант - это замена ламп на 12 вольтовки и использование трансформатора в запасе вариант с заземлением рейлинга буду думать. спасибо всем
