24.11.2009 в 17:33:49
avmal написал : А если ещё и с разным током при светодиодах и галогенках в разных группах?
Но это-же очевидно! У галогенок ток на порядок (как минимум) больше чем у светодиодов. Потому обычно разделяют на линии с большой потребляемой мощностью и малой. И. как правило, не смешивают в одной линии галогенки и светодиоды. Что-ж здесь непонятного?:a
24.11.2009 в 19:47:54
Выкладываю фотки люстры:
Хотя на ней сложно разобрать что куда идёт.
Выкладываю схему люстры, как правильно рисовать схемы забыл ещё в школе когда учил :)
так что нарисовал как смог. Все линии нарисовал соответствующими цветами проводов.
Пожалуйста не критикуйте качество исполнения. Если что не понятно, поясню.
24.11.2009 в 20:36:38
ну как и предполагалось. выводы по току одинаковы. на рисунке видно что все по киловатту. можно менять выводы как вздумается. это нижний синий провод с белым или жёлтым на блоке Y 7
25.11.2009 в 23:06:22
greg111 Спасибо. Может воспользуюсь, если не найдётся другого варианта. Меняя провода местами я получу что в место подсветки загорят 6 ламп. Но всё же как сделать чтоб загорелось всё. Здесь видимо потребуется залезать в сам "блок Y 7"! Но возможно ли это!! Могу выложить фото внутренностей его.
25.11.2009 в 23:17:52
Hoper написал : Вопрос: Можно ли сделать, чтобы первым включением был какой то другой режим, в частности самый яркий?
greg111 написал : найти провод от подсветки и провод от ламп и поменять их местами
Hoper написал : Меняя провода местами я получу что в место подсветки загорят 6 ламп.
Hoper написал : Но всё же как сделать чтоб загорелось всё
это как получается у Вас, ТЗ поменялось?
27.11.2009 в 06:52:54
greg111 написал : это как получается у Вас, ТЗ поменялось?
У люстры есть режимы: подсветка, 5 ламп, 6 ламп, посветка + 5 ламп, ... все комбинации.
Самый яркий режим когда горят все лампы одновременно (посветка + 5 ламп + 6 ламп).
27.11.2009 в 07:28:32
Hoper написал : Можно ли сделать, чтобы первым включением был какой то другой режим,
да
Hoper написал : в частности самый яркий?
нет
23.08.2010 в 16:54:11
Скажите пожалуйста!! А можно подобную люстру переделать под обычные лампочки от 220в. Буду рад совету:swoon:):help
23.08.2010 в 18:12:46
antony_22 написал : А можно подобную люстру переделать под обычные лампочки от 220в
Весьма проблематично, если вы имеете в виду обычные патронные лампы. Там все под маленькие гологенки заточено. Если только менять 12 вольтовые гологенки на прямоточные 220 вольт.
