Hoper
Hoper
Ярославль
23.11.2009 в 18:34:03
Купил галогеновую люстру с д/у, где несколько режимов. При включении от обычного клавишного выключателя, сперва включается подсветка, если пощёлкать выключателем то начинается переключение на более яркие режимы.
Вопрос: Можно ли сделать, чтобы первым включением был какой то другой режим, в частности самый яркий?
services
services
23.11.2009 в 22:57:38
Скорее всего,можно надо внутренности люстры глянуть,фото например!Перекинуть провода на релюшке... См. короче надо!
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 23:12:03
не обязательно смотреть. надо найти провод от подсветки и провод от ламп и поменять их местами
23.11.2009 в 23:26:59
Hoper написал :
Вы уверены что лампы у вас галогеновые? Сейчас появилось много китайских светильников с МК управлением, но пока я видел лишь светодиодные. Если управление микроконтроллером тогда вероятно только перепрошивка (если она вообще возможна) поможет.
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 23:43:27
если выводы по току разные то возможно что не получится ничего. если *щёлкают* одинаково- возможно не всё так плохо
Hoper
Hoper
Ярославль
23.11.2009 в 23:48:41
greg111 Можно немного по подробнее. Заранее спасибо.
services Постараюсь в ближайшие дни выложить. Надеюсь на помощь.
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 23:57:49
2Hoper больше ничего не могу сказать- не знаю. по звуку можно предположить что реле( и контакты) по громкости если одинаковы то возможно все линии одинаковой мощности. тогда может получится поменять выводы. дальше нужны фото
Hoper
Hoper
Ярославль
24.11.2009 в 00:06:09
Насколько я могу предположить(люстру сниму завтро и сделаю фотки), то одинаковая мощность не получится поскольку в люстре используются светодиодные лампы(подсветка) и галогеновые(основные) которые и требуется поменять местами. Думаю у них разная мощность.
greg111
greg111
Саратов
24.11.2009 в 00:10:50
нам без разницы какая у НИХ мощность. имеет значение только комутируемая мощность на блоке.
24.11.2009 в 00:13:54
Так в том-то и дело. Если линии таки разные, с разной нагрузочной способностью.
avmal
avmal
24.11.2009 в 00:27:29
zvezdopad написал : Если линии таки разные, с разной нагрузочной способностью.
А если ещё и с разным током при светодиодах и галогенках в разных группах?
