xaker
xaker
Владимир
18.05.2010 в 10:16:51
Получил ключи, по виду такие же как в прошлый раз, история повторилась, до 40 ампер варил нормально, защита от залипания срабатывала отлично, проварил шов сантиметров 10, но при токе более 90А снова хлопок, ключи на выход.
dersp написал : Тут рулит внешний вид самой радиодетали (качество исполнения корпуса, выводов, качество надписей)
Не подскажите, где вы заказываете ключи?
kep
kep
18.05.2010 в 20:50:22
Да что Вы докопались до этих "оригиналов"? Ставьте IRG4PC50W - они и дешевле и для этого аппарата "самое то". Об этих ключа уже не раз говорилось на форуме.
xaker
xaker
Владимир
18.05.2010 в 20:59:59
Так они-же 55 ампер, против 75.
vadex
vadex
19.05.2010 в 08:27:56
kep написал : Да что Вы докопались до этих "оригиналов"? Ставьте IRG4PC50W - они и дешевле и для этого аппарата "самое то". Об этих ключа уже не раз говорилось на форуме.
"Полтинники" послабее будут ,если и ставить, то по два в параллель,проверено,работает и меньше нагрев.
kep
kep
19.05.2010 в 18:57:39
IRG4PC50W работают "по одному" - проверено полуторагодовой практикой. Ставьте - их Вам хватит.
xaker
xaker
Владимир
19.05.2010 в 21:26:07
Да я уже в Десси родные заказал, буду ждать.
kep
kep
20.05.2010 в 07:22:04
В свое время я общался по поводу взаимозаменяемости этих ...А4 с не безизвестным "чукчей". Из данной дискуссии я сделал вывод, что подбор замены чисто по паспортным данным - занятие неблагодарное и некорректное. Сравнение по-нормальному не возможно хотя бы потому, что данные, представленные в "даташитах" указаны при различных условиях. В частности один из важнейших параметров, как время выключения, указаны в одном случае при 5 Ом в другом 3 Ом (это для "огненных детей"). Естественно, что в этом конкретном случае "дети" будут лучше. Все проверяется либо практикой, либо усердными измерениями параметров при одинаковых условиях (!)
rewa999
rewa999
20.05.2010 в 16:43:19
Транзисторы купленные на митино g30n60a4 дохлые или перебитые, их завезли в Москву и не только на митино, я в интернете купил 50 штук, и та же история - бах-бах. Штук сорок валяется в коробке, жалко выбросить, может с кем поделиться?
dersp
dersp
Сочи
20.05.2010 в 19:32:38
То, что левые транзисторы не держат ток - очевидно, но в данном конкретном случае, у меня подоздение, что при увеличении тока "просаживается" по пульсациям входное напряжение, и выноваты в этом банки входного фильтра (2 по 680 мкф).
rewa999
rewa999
20.05.2010 в 23:20:33
В моем случае были виноваты транзисторы, поставил фирменные и работает уже месяца три, а левые пробовал и на других аппаратах бах-бах.
xaker
xaker
Владимир
24.05.2010 в 18:03:16
Продолжение истории, вчера съездил в один магазин во Владимире, ради прикола, спрашиваю есть hgtg30n60a4, есть цена 130р, у меня глаза на лоб, ну думаю здесь хоть левые не так дорого продают, спрашиваю 4 штуки, но у них только два, беру их, на обратном пути заехал в чип&дип hgtg30n60a4 у них нет, беру 4шт IRG4PC50W по 240р, думаю что поставлю все четыре. Приезжаю, впаиваю hgtg30n60a4 по 130р, ничего не проверял, думаю всеравно левые, включаю, горит желтый, и не заводится, начинаю проверять управление, кончены D29,D30,R61,Q7, меняю, завелся, пробую на малом токе варит, прибавляю варит, на полную режет, короче варил, резал почти целый день, нагружал по полной, короче я рад, вот и узнай где ключи покупать, и по чем, за 260р в Москве левые, а за 130р во Владимире фирменные, теперь еще с десси пришлют два за 560р, еще вопрос может мне сразу поставить 4 штуки IRG4PC50W, или уж эти оставить. Еще раз всем БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь, очень выручили.
