26.05.2010 в 07:08:04
dersp написал : ближайший райцентр - за 100 км
Это про меня, до Владимира 96км. Еще раз всем большое спасибо.
26.05.2010 в 19:50:36
Приглашай на грибы, привезу что захочешь.
28.05.2010 в 12:08:50
Все-же решил я своему агрегату тюнинг сделать, т.к. достал, нужно было 5 отверстий на 100, вырезать в метале 6мм, защита замучила, плюнул впаял 4 ключа IRG4PC50W по два на плечо, и воткнул вентилятор от вытяжки на 220в, они у нас по 390р, сразу все встало на свои места, сейчас для пробы прорезал одно, ключи чуть теплые, горячие выходные диоды и транс, и это на полном токе, в течении около 7 минут, до тюнинга защита срабатывала на половине отверстия, так что за ключи я спокоен, вентилятор дует прямо на них, кому интересно выкладываю фото, вроде ничего получилось.
28.05.2010 в 12:52:55
xaker написал : вроде ничего получилось
Tecnica 164 - TURBO :)
28.05.2010 в 19:20:21
Сетку на входе теперь поставить надо, чтобы листья и всякий сор не засасывало :)
28.05.2010 в 19:54:41
Теперь следить надо, чтоб не улетел :)
28.05.2010 в 20:34:24
avaks Без турбонадува не улетит, а вообщем он молодец.
28.05.2010 в 21:32:43
maxim_n99 написал : Сетку на входе теперь поставить надо, чтобы листья и всякий сор не засасывало
Сразу об этом подумал, просто пока руки не дошли, сварки много накопилось. Весь день сегодня варил печку, специально побольше заготовок делал чтоб аппарат проверить, швы до метра доходили ток 100-110, защита не разу не сработала, внутрь аппарата не залазил, но корпус всегда холодный, нужно обязятельно ставить вентилятор на корпус, пусть и не такой мощный, чтоб с наружи воздух подавался, а то родной гоняет горячий воздух внутри корпуса, из за этого у меня корпус был всегда горячий.
28.05.2010 в 21:40:48
xaker Поставь на переднюю панель пару светодиодов от фонарика, вместо сетевого зеленого, иногда выручает.
30.05.2010 в 07:28:33
rewa999 Не понял, чем.
30.05.2010 в 12:51:23
xaker Когда ночью работаешь, неплохо подсвечивает.
30.05.2010 в 15:50:58
Добрый день всем! Возникла проблема с BLUEWELD Prestige 164. Инвертор куплен 2 года назад для дома,для семьи - в общем нагружался не сильно. Последний раз пользовался им осенью прошлого года, всю зиму аппарат простоял в доме на антресолях. Неделю назад надо было кое-что приварить - достал, собрал, включил - электрод липнет дуга не зажигается. Некоторое время пытался зажечь дугу пока не обратил внимание,что горит жёлтый индикатор. Ранее проблем с напряжением не было. В течении недели я пробовал включать инвертор в разные розетки и дома и и у знакомых и днём и глубокой ночью и через стабилизатор напряжения(телевизионный) -всегда одно и то-же,жёлтый диод загорается сразу после зеленого и аппарат не работает. Подскажите в чём может быть причина,если исключить заниженное или завышенное напряжение в сети.
30.05.2010 в 20:23:57
Всем добрый день! Возникла проблема с BLUEWELD Prestige 164. Инвертор куплен где то 3 года назад для дома.У меня взял шурин сказал что надо немного поварить -забор.Меня дома не было,я был в командировки.короче он взял и спалил его.потом месеца 2 не отдовал-говорил типа он у него на работе.когда я у него его забрал там были спалены Оба ключевых IGBT транзистора - HGTG30N60A4, диоды 2шт, MUR860, он же - RURP860. и не могу понять похоже по схеме резистор R46 и R63(22R 13W 5%)резистор на 22 ОМ 13 Ватт- я в электронике не очень разбираюсь ну думаю что с вашей помощью что то получится.он пытался построить эти 2 месяца но ничего не вышла( не мог найти HGTG30N60A4 и RURP860)-когда он мне его отдал там кто то выпоял эти R 46 и R 63.я так понял он похож на R4 (Зарядное сопротивление 47 Ом _ 8 Ватт, на схеме -R4)
30.05.2010 в 20:30:00
xaker написал : впаял 4 ключа IRG4PC50W по два на плечо, и воткнул вентилятор от вытяжки на 220в, они у нас по 390р, сразу все встало на свои места,
То же, только ключи впаял IXGH 24N60B и наростил радиаторы ключей припоем А. С уважением.
30.05.2010 в 20:42:54
Для DENKA .Читай выше, там dersp все красиво написал.
