Уважаемые!!! Подскажите интернет-магазин, где заказ всех этих деталей сделать можно, по цене-качество-скорость доставки? ну или кто где заказывает? Спасибо.
02.09.2010 в 06:57:22
02.09.2010 в 23:16:53
Последний раз заказывал в элитане ,только силовые транзисторы брал эти IRGP50B60PD1PBF .Доставка дороговато 400р.
03.09.2010 в 00:18:00
Доброго времени суток! Подскажите по проблеме с запуском престижа 164. Суть такова - при включении через лампочку в режиме х.х. горит желтый светодиод (до меня ковыряли - меняли ёмкости С17/18/20 в обвязке U3 - выходные ключи и остальное родное и исправное) R18/35 греются напряжения 15в и 5в плавают (пытается запустится) на ХТ3 около 15 В (вместо 3.7 В по мануалу). ...При кратковременном замыкании выхода оптопары ISO1 (выв 3 и 4) - происходит запуск инвертора - светодиод зеленый, кулер запускается, на ХТ3 норма - около 4-х В., на выходе инвертора 59.5 В.(нормально?) (напр. сети 235В?!) на D15 - 18В. (до запуска 0В. - обвязку и оптопару ISO1 проверил, C29 заменил на всякий) - если выключить сварку и разрядить С21/22 - опять в аварии (с кратковременным выключением, т.е. без разрядки кондюков - стартует) Кстати лампочка 150 вт что при аварии, что в работе вспыхивает с затем даже нить не горит - мож что не нагружен выход сварки.. Подскажите где копать - должен же быть изначальный старт (т.е. запуск при отсутствии на D25 напруги - т.к. инвертор еще не запустился - млин намудрили с ОС) - подозреваю на С24 для этой цели - но схеме нет его номинала и на плате его нет и не было (парадокс -)). Т.е. без напруги на выходе (60 В.) - он не стартует.
03.09.2010 в 08:49:06
Здравствуйте!
А у моего аппарата диод D31 с прокладкой похожей на резину, а не D14, это нормально? или может резинку перекинуть на D14?
03.09.2010 в 09:04:27
По умолчанию Re: BLUEWELD Prestige 164 помогите с ремонтом
Здравствуйте! попробуйте разорвать цепь R35 и U3 и подать в разрыв через амперметр 25вольт ток потребления должен быть не более 200 мА источник питания должен быть 2А если потребление более 1А значит что то с силовыми ключами или драйверами ключи могут быть подсевшими проверьте так же С26 И С31 они могут "звониться " как резисторы при большом токе потребления падение напряжения на R35 слишком большое и на входе U3 в место 24вольт будет всего 13-15 вольт этого не достаточно что бы запустить аппарат. А вообще я начинаю проверку по такой методике .Беру источник питания 12вольт(это аккумулятор 12V -2A) и источник питания 25вольт -2А .Подаю питание на С18 12 вольт соблюдая полярность.Подаю между 1 ножкой U2A (LM324) и R32 минус через резистор 3.3 Ком чтобы открыть ключ Q9 через который подаётся питание на м/с U1 (шим) и смотрю на 6 ножке этой м/с по осциллографу меандр частотой около 20 Кгц при этом горят жёлтый и зелёный светодиоды реле RL1 должно сработать вентилятор тоже должен работать.Затем подаю напряжение 25 вольт соблюдая полярность на выход аппарата PAD1 и PAD2 при этом должна отработать оптопара открыть ключ Q3 он погасит жёлтый светодиод откроет ключQ1 сработает U2C 8 ножка и через диод D5-D38 на 1ножку U1 на шестой ножке этой м/с частота должна удвоиться при этом проверяется 90% всей схемы управления кроме регулировке по току и по защите по току диод D2 и ножка 3 м/с U1/
03.09.2010 в 10:01:02
Начинающий - благодарю за ответ, проверю. "Подаю питание на С18 12 вольт соблюдая полярность." - я вчера подавал 24 в в этой точке (12в, как вы пишите, по идее маловато, я наверно недопонял -) без сетевого 220 - не было запуска (желтый светодиод). С сетью, как я описывал - сильно греются R18/35 - что-то не догадался посмотреть на входе U3 (скорее занижено - раз греются), на выходе 11-14в (плавает), на U1: 7 выв. теже 11-14 В. есть, 8 выв 3-4,5 В., 3 выв - около 0 В. - аппарат в аварии, когда запускал - напруги не промерял -(... Но когда запускался (от толчка ISO1 выв 3/4) -авария уходила, работа загоралась, 59,5 В на выходе - это норма, кстати не меняется в режиме х.х. если покрутить переменник - норма? И еще - как я понял вы подаете без сети 24 в на OUT+/- (PAD1/2 - по схеме не нашел) и на С18, а Q9 К-Э - можно перемкнуть для запуска? Если С26/31 - были неисправны - он бы не стартанули (59,5 в - на выходе не было)?! Все-же смущает узел на ISO1 и U2A - как-то должен аппарат изначально стартануть игнорируя эти узел, его проверил вчера - исправен (при работе отключал термичку - выпаевал вывод с J8 - уходит в аварию).
03.09.2010 в 10:01:10
Дополнение к . Для чёткой устойчивой отработки жёлтого аварийного светодиода надо дополнительно подать напряжение 12 вольт+ между R24 и К29.
На вход U3 1ножка можно подать и 25 вольт тогда не надо подавать минус через 3.3Ком на R32 схема сама запустится и всё таки аппарат не запускается из за чрезмерного большого тока потребления схемы управления и ещё я допустил неточность при подачи напряжения 25V на OUT+ и OUT- частота удваивается на 6 ножке U1 только на моделях Prestige 184 и 170
напряжение на выходе если покрутить переменник не меняется и всю проверку схемы управления я проверяю без подключения в сеть 220вольт так безопасно и комфортноискать неисправности.
и ещё при подаче на вход U3 напряжения 25вольт на выходе ножка 3 естественно должно быть 15 вольт если нет то надо заменить U3
03.09.2010 в 14:30:36
Начинающий написал :
03.09.2010 в 15:41:46
60V НОРМА у меня был аналогичный случай принесли аппарат после ремонта тоже не запускался смотрю отсутствует ёмкость с20 470мФ это фильтр и накопитель энергии для запуска схемы управления если она высохла то запуска не будет всё таки надо проверить напругу на 1ножке U3 должно быть около 25вольт иначе через делитель R64 и R39 сигнал CN1-6 не сформируется и не подаст питание на шим через Q9 смущает что греются резисторы R18 и R35 это говорит о том что через них идет большой ток надо померить ток в разрыве между R35 и 1 ножкой U3.и потом посмотрите при вкл.питания загорается зелёный светодиод а потом гаснет или сразу горит жёлтый .Если сразу горит жёлтый то он действительно не стартует если зелёный загорается а потом гаснет срабатывает защита.
03.09.2010 в 16:19:33
При включении сразу горит желтый, С20 меняли, Q9 как раз таки подает 15 в на выв 7 U1 (к.т. ХТ70) - писал выше. Где-то косяк около U2A - на к.т. ХТ71 я так понимаю должен быть 0 в (не мерял - но скорее около 15 в - раз аварийный D12 светится). При включении в сеть не стартует (желтый) - пока не замкнешь кратковременно выв 3/4 ISO1 - стартует (зеленый, желтый потух), на вых 60 в, на D15 - 18 в., в защиту не уходит - т.е. все ОК. Что-то с гребанным запуском, D12 (авария) - по идее не должен при старте загораться - только зеленый D10 и если перезруз - тогда только D12 (а у меня наоборот(-).
03.09.2010 в 18:52:05
у вас есть осциллограф? если вы подключите аппарат как я писал выше и подадите напряжение на OUT+и OUT- 25вольт то оптопара ISO1 откроется тоесть на 3 ноге появится напряжение 12 вольт вы искуственно замыкая 3 и 4 ножку подаёте напряжение 12вольт на ключ Q3 он и гасит вам жёлтый светодиод. (но не через U2A который управляет Q9 и питает шим) а через U2B сигнал СN-1 он то и гасит В12 а то что у Вас горит сразу D 12 говорит о том что не запускается основное питание через трнсформатор Т3 вывод 3 и 4 ВЫ проверяли ток потребления схемы управления?у меня на схеме нет контрольных точек ХТ70 И 71
