Asafei48
Asafei48
Елец
20.08.2012 в 15:00:23
А сигнал на Q4 c убитым ТГРом такой и будет? Ведь затворе чёткий меандр, в обвязке Q4 всё исправно.
avm51
avm51
Белгород
21.08.2012 в 00:44:03
Мдяя… не задался что-то Вам dersp пост 1051
Вы пишете
dersp написал : Я на своём вообще выбросил штатный вентилятор
А вот этого я бы не посоветовал никому. Дело в том, что тогда исчезает практически полностью нагрузка на аппарат на холостом ходу – ведь Вы оставили тот, который на 220 вольт, что наверняка (приведет к возрастанию «шила» на фронтах и к увеличению вероятности пробоя транзисторов, особенно при сочетании с другими неблагоприятными факторами, например 240 – 245 вольт питающей сети, длинные выходные кабели. Более того, существует прием – навешивание резистивных нагрузок для уменьшения этого самого «шила». Ведь это азы импульсной техники. В этом плане дополнительная нагрузка на холостом ходу (за счет подключения второго вентилятора параллельно первому) даже желательна. Не говоря уже об увеличении надежности системы в целом – при двух вентиляторах отказ одного из них не сорвет работу особенно при выезде на объект сварки. Уж не говоря о том, что этим Вы практически исключаете плавную регулировку оборотов в зависимости от температуры (подробно в посте AL_RASHID 1038).
Ваша мотивация
dersp написал : дополнительно нагружая и без того перегруженный чоппер
Бог с Вами, 12 вольт 0,2 ампера = 2,4 ватта на Ваш взгляд большая нагрузка для чопера ?!!
Вы пишете
dersp написал : Сейчас без проблем сжигаю запасы четвёрки, накопленные ещё с советских времён
Практика показывает, что если мы хотим долго радоваться данному аппарату, то нужно забыть про электроды четверку – особенно их сочетание с другими неблагоприятными факторами опасно для аппарата, например 180 – 190 вольт питающей сети, длинный удлинитель, возраст и состояние электролитов сетевого выпрямителя.
В свете вышесказанного особенно не завидую тем, кто выполнит одновременно 2 Ваших совета.
И потом, вы запасли электроды и не допускаете, что кто-то запас вентиляторы, к тому же вентиляторы от компьютерных блоков питания буквально под ногами у всех.
Эти же запасы касаются и ферритов (ранее я уже писал – у меня, и не только у меня коробка с ферритами разных лет 3- 4 кг.) Вам нравится эпкос, так ради Бога, но зачем же так настаивать, что это единственное решение ?!
Вы выразили негодование по поводу того, что я упомянул аппарат ALKS MMA-200S. Но тут как бы исключение -дело в том, что все ремонтники рано или поздно сталкиваются с вопросом клиента : «А что купить?» и многие не знают ответа - Не мог же я написать : «сгорел престиж – покупайте престиж» из-за того, что форум по ремонту престижа.
================================ Восток - дело тонкое, собака лает, а караван идет…
avm51
avm51
Белгород
21.08.2012 в 01:50:41
Отвечаю не вам ГОСТ,а тем кто читает форум, имел я неосторожность - пытался я предупредить полемику и через личку DERSPу писал о неудачном его посте, но вместо того, чтобы вдуматься он отказался отвечать мне в личку подробно по пунктам и аргументированно, а вместо этого запасся чьей-то поддержкой о чем свидетельствует скорость с которой ответил ГОСТ. Никакие заслуги в прошлом не могут служить щитом для неверных советов в настоящем.
========================== Ну что-ж, теперь мы знаем кто есть ху. - из выступления Горбачева М.С
dersp
dersp
Сочи
21.08.2012 в 03:25:32
avm51 написал : А вот этого я бы не посоветовал никому. Дело в том, что тогда исчезает практически полностью нагрузка на аппарат на холостом ходу – ведь Вы оставили тот, который на 220 вольт, что наверняка (приведет к возрастанию «шила» на фронтах и к увеличению вероятности пробоя транзисторов,
avm51 написал : Бог с Вами, 12 вольт 0,2 ампера = 2,4 ватта на Ваш взгляд большая нагрузка для чопера ?!!
Вторая Ваша строчка противоречит первой, если нагрузка от вентилятора такая мизерная, то как же её удаление может повлиять на работу чоппера, ведь выходной снаббер имеет вдвое большую мощность. А Ваше утверждение, что величина "иглы" на фронте управляющего импульса, зависит от нагрузки на выходе аппарата, тянет на нобелевскую премию. И как только работают без нагрузки их выходов спасительными вентиляторами несчастные аппараты, у которых вентиляторы работают от отдельного источника, питающего также и БУ. Наверное сплошь и рядом выгорают. Завтра специально впаяю на место вентилятор, чтобы снять осциллограммы с ним и без него.
avm51
avm51
Белгород
21.08.2012 в 04:16:10
dersp написал : Вторая Ваша строчка противоречит первой
Не противоречит - вот фрагмент моего текста :
"Дело в том, что тогда исчезает практически полностью нагрузка на аппарат на холостом ходу – ведь Вы оставили тот, который на 220 вольт, что наверняка (приведет к возрастанию «шила» на фронтах и к увеличению вероятности пробоя транзисторов" конец цитаты
2,4 ватта это тоже нагрузка. Не большая.
По поводу
dersp написал : И как только работают без нагрузки их выходов спасительными вентиляторами несчастные аппараты, у которых вентиляторы работают от отдельного источника
отвечу -: Я не говорил, что только вентиляторы - Надо смотреть схему каждого конкретного аппарата - где-то это просто резисторы, а где-то другие варианты.
dersp написал : Завтра специально впаяю на место вентилятор, чтобы снять осциллограммы с ним и без него.
А вот это дело. Желательно совместно с изменением питающего напряжения Удачи.
dersp
dersp
Сочи
21.08.2012 в 04:23:54
avm51 написал : Поэтому несколько коробит, когда пишешь про автоматическое регулирование оборотов вентилятора, никто не откликнулся кроме фразы типа "а я поставлю тумблер"
Какое автоматическое регулирование на Престиже? Он и с вентилятором, работающем на полную мощность, не успевает охлаждать силовые элементы аппарата, отчего и было здесь предложено установить мощный вентилятор на 220V, у которого воздушный поток вчетверо больше потока штатного вентилятора. Вы же предлагаете установить такой же вшивый дублёр, как и штатный, только потому, что у кого-то накопились вентиляторы от компа. И почему Вы не говорите здесь о том, что смазки в подшипниках скольжения таких вентиляторов, хватает от силы на год, а подшипники качения начинают "дробить" уже на четвёртом месяце, всё от того же высыхания смазки. И почему Вы так заботитесь о кармане хозяина аппарата, налетая на меня, как на врага народа, за моё предложение варианта с 220-ти вольтовым вентилятором за 350 рублей. Спросите у любого владельца Престижа, что ему больше ударит по карману, 359 руб. за вентилятор, или 2500 - 3500 руб. за ремонт аппарата. Думаю, ответ будет однозначен. Что касается установки доп. вентилятора на 220V, то моё предложение обдумано, проработано и исполнено, здесь выложены подробные фотографии с деталировкой установки вентилятора. Уже многие пользователи, благодаря этой теме не только отремонтировали самостоятельно свои аппараты, но и дополнили их доп вентиляторами на 200V, по предложенной мною схеме. И эти люди шлют мне в личку благодарности. Вы же, влезли в эту тему, и ничего путного до сих пор не предложили, кроме безграмотного флуда. Предлагая здесь повесить над трансформатором доп. вентилятор, Вы подумали о том, какой температуры воздух он будет гнать на трансформатор? Ведь температура в корпусе, при работе аппарата со штатным вентилятором, при его интенсивной работе, достигает 70 и более градусов. Я это специально замерял. А четвёрку я жгу не из пижонства, просто аппарат её тянет, и рассчитан на работу с ней, а не только с двойкой и тройкой. Правда рабочий цикл при этом ограничен (именно из-за слабого охлаждения). А для моего аппарата этого ограничения нет. Уважаемый ГОСТ дал Вам дельный совет, шли бы Вы отсюда со своими пустыми идеями в собственную тему, и там вешайте лапшу на уши людям, которые идут сюда не уши греть, а получать реальную помощь. А если Вам больше нечего делать, кроме как выкладывать здесь склоки, советую заняться рыбалкой, или ещё чем-нибудь полезным. На днях я выложу здесь фотоотчёт с видами ТГР-ов, у которых на обмотках отчётливо видны последствия от пробоя ключей (это к теме "...отчего деревья качаются). Думаю, наш уважаемый модератор даст время до удаления всего этого флуда, чтобы Вы успели прочесть это моё сообщение.
dersp
dersp
Сочи
21.08.2012 в 04:32:13
ГОСТ написал : dersp, ежели Вы не против, я завтра хочу попросить Модератора закрыть эту ветку. Жду Вашего подтверждения.
Закрывать не стоит, тема людям нужна, и о том что она самодостаточна, говорит тот факт, что тема была неактивна на протяжении многих недель. Т.е. люди её читали, и, следуя данным в ней рекомендациям, ремонтировали свои аппараты. А модератор пусть сделает свой вывод.
dersp
dersp
Сочи
21.08.2012 в 04:54:20
Да я давно об этом говорю, всё уже написано, не ленись только читать, а кому что-то непонятно будет, пусть пишут в личку. Вот завтра пусть модератор всю эту нашу болтовню уберёт, и примет решение. Ведь все новые вопросы в теме один к одному. Вот конкретный пример - посты 1052 и 1055. Зачем выкладывать осциллограммы битых ТГР-ов, ведь только две страницы назад такой же пользователь выкладывал точно то же. Они что, глазам своим не верят, когда видят в теме рядом нормальную и битую осциллу?
extr
extr
Барнаул
21.08.2012 в 07:37:24
Да, тема очень полезная, но похоже стоит её почистить и закрыть или сделать последнии сообщения как во флудилке, со сроком жизни в пару суток. Жаль, что культура поведения на форуме - наука не для всех.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.08.2012 в 13:01:50
extr написал : Да, тема очень полезная, но похоже стоит её почистить и закрыть или сделать последнии сообщения как во флудилке, со сроком жизни в пару суток. Жаль, что культура поведения на форуме - наука не для всех.
Хорошая идея.
avm51
avm51
Белгород
21.08.2012 в 19:19:48
dersp написал : Предлагая здесь повесить над трансформатором доп. вентилятор, Вы подумали о том, какой температуры воздух он будет гнать на трансформатор?
Вы не поняли меня - фактически я говорил о третьем, совсем маленьком вентиляторе (70 х 70), или еще меньше - польза от него ? - взгляните на любую материнку в системном блоке компьютера. Вижу что Вы уже говорите о втором вентиляторе, как о дополнительном - лед тронулся.
