vitek185
02.11.2012 в 20:39:16
Было замыкание с радиатора фтулки на 15омник выгорел драйвер 18vстабилитрон поставил китайские стекло.Всё восстановил пустил через лампочку 200в и аппарат начал моргать как светомузыка(моргает лампочка).Я грешу микросхему управления драйвера и ТГР..........
star_vad
Харьков
02.11.2012 в 21:16:59
vitek185 написал : Витки не повреждены, ток бумагу убрал и всё и сердечник не вытащил ещё.Мультиметр а что такое образцовый кондюк?
образцовый - это имеющий максимально возможно доступную точность. Вполне сойдет +/- 5%. Сердечник при разборке поврежден? А зачем вы разбирали трансформатор?
Ответьте на неск. вопросов: 1 он грелся до температуры ок 60-80град? 2 После замены перегревался и сгорал полевой транзистор раскачки ТГР? 3 у выпаянного трансформатора замкнуты между собой обмотки? 4 Что послужило причиной выпаивания и разборки трансформатора ТГР? (Трансформатор ТГР) это выпаянный и разломанный вами трансформатор)
Кстати а какая модель аппарата? PICO 160?
tehsvar
02.11.2012 в 21:31:53
Ребята, давайте жить дружно! А то вы за..бали ветку засирать всякой хренью. Этот Престиж (Телвин) из себя сложного аппарата не представляет, что бы здесь так выкаблучиваться друг перед другом какие мы умные. Лучше бы какой другой аппаратец перемыли. Эт дело бы было.
vitek185
02.11.2012 в 21:42:46
Здесь писали что от импульса лопается фирит.В холостую без поливиков не грелся вроде.А от замыкания он не зажигал дугу и потом взорвались оба ключа.Выпаял я его из-за моргания лампочки т.е в не правильной работе апарата а осцилограф побоялся подключить он как мульти метр и как его подключать непонял.
tehsvar
02.11.2012 в 21:49:23
vitek185, Не поленитесь, перечитайте ветку. Все ответы есть. Здесь в основном летит драйвер сила и ТГР. При имеющемся осциллографе 2-3 часа делов. Только на транзюках шибко не экономьте. Что бы и по внешнему виду было видно, что оригинал. И всё!
vitek185 написал : он как мульти метр и как его подключать непонял
А вот это уже хреново.
star_vad
Харьков
02.11.2012 в 22:05:38
vitek185 А марка то аппарата какая?
avaks
Ростов-на-Дону
02.11.2012 в 22:21:32
Тема закрыта! Вопросы (одни и те же) постоянно идут "по кругу". Практически все вопросы по ремонту освещены и разжёваны до мелочей. Внимательно читаем тему и находим ответы. Если что-то непонятно - пишите в личку спецам по ремонту.
13.08.2013 в 14:10:24
Помогите решить проблему. Аппарат попал в ремонт с сгоревшими q5 q8 d14 d17. Сопротивление в цепи заряда кондеров целое. При дальнейшем анализе неисправности выявлено следующее: умерли стабилитроны на 18 вольт, транзисторы ВС307 и резисторы 1 ом и 15 ом в обоих драйверах. произведена замена всех элементов кроме транзисторов. А теперь суть проблемы:-при включении аппарата без транзисторов зрительно наблюдается мигание желтого светодиода приблизительно с частотой 1-2 Гц. При исследовании сигналов на выходах драйверов видны редкие одиночные прямоугольные импульсы большой скважности , которые мигают (пропадают) в такт миганию светодиода. Думаю, что здесь проблема в питании. Прозвонил все элементы схемы питания и управления кажется все цело. В закрытой теме(прочитал) ответа не нашел с имитировал +20 в на 7815, + 60 в на оптопару iso1 через резистор r57(одна нога отпаяна) вых-OUTN НА корпус - смотрю осциллограммы на q4, u1 , напряжение 15 v,все скачет с той же частотой 1-2 гц как добиться миандра скважностью 0,5 ( так вроде должно быть ) Не знаю куда дальше рыть. Транзисторы впаивать не решаюсь - заведомо считаю их трупами при таких сигналах драйверов.
tehsvar
13.08.2013 в 15:57:59
Читайте тему внимательнее. Всю. И ещё раз . Там всё есть. Просто поставьте вопрос по другому. И проанализируйте вновь схему. Там 2 часа делов в ремонте.
