lahr
lahr
Лар
27.11.2009 в 21:26:34
MeVeriS написал : На случай ложного срабатывания или отсутствия "флажка"?
Последний раз редактировалось MeVeriS, 27-11-2009 в 21:50.
на тот случай, что бы кто то туда пальцы или отвертку не сунул. И не окочурился. Глядишь, увидел светящийся светодиод, задумается и полезет в инет вопросы ставить. ну и живой останется:D Вот если РС нет, то беда ..:D
avmal
avmal
27.11.2009 в 21:43:21
Leonid53 написал : похоже, что там электронное УЗО.
case69rus написал : есть 2 таких узо-шки
MeVeriS написал : для чего "свечение на УЗО?
Да что вы всё диффавтоматы УЗО называете? Я намекал-намекал, а всё бесполезно. Ну не может УЗО изготавливаться из тираспольских автоматов при всём развитии наших технологий ...
hommar
hommar
27.11.2009 в 22:21:32
вроде видел... (удалено)
avmal
avmal
27.11.2009 в 23:20:34
hommar написал : вроде видел как то УЗО состоящее из выключателя нагрузки и блока как у дифов, т.е. визуально не отличить от дифа (если не читать надписи)
Я с таким не сталкивался и потому обратного утверждать не могу, хотя, слабо себе представляю подобную конструкцию и, тем более, на тираспольских автоматах.
case69rus
case69rus
Дубна
28.11.2009 в 00:06:35
2avmal про узо и дифавтомат... обратите внимание, я написал маркировку на корпусе УЗО20-ВАД1 если есть сомнения, сфоткаю завтра данный девайс... также прошу обратить внимание на пост №20 в данной теме, а именно на именование данного аппарата в юзермануале. хотя судя по пункту 1.1.1 это должен быть полноценный диффавтомат...
avmal
avmal
28.11.2009 в 01:02:57
case69rus написал : 2avmal про узо и дифавтомат... обратите внимание, я написал маркировку на корпусе УЗО20-ВАД1 если есть сомнения, сфоткаю завтра данный девайс...
Зачем? Чтобы все остальные убедились, что УЗО20 - Выключатель Автоматический Дифференциальный, а проще говоря, диффавтомат?
hommar
hommar
28.11.2009 в 01:21:17
avmal написал : Зачем? Чтобы все остальные убедились, что УЗО20 - Выключатель Автоматический Дифференциальный, а проще говоря, диффавтомат?
Хм.... за давностью времени ща не восстановить истинность... но ща я склоняюсь к мысли что видел именно это "УЗО", которое на самом деле "диф"...
так что сообщение #25 пожалуй удалю....
