alex_k
alex_k
24.11.2009 в 16:26:46
Хотел заказать струбцины по каталогу
посоветуйте что из этого удобней всего в работе последняя модель понравилась больше всего, но они самые дорогие.
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
24.11.2009 в 19:11:10
Это смотря что вы собираетесь варить, но вообще струпцынки хороши
pacik
pacik
Севастополь
26.11.2009 в 21:54:32
Приспособа №2 хорошо показала себя при сварке конструкции из уголка. Остальные не пробовал...
Еврей
Еврей
Набережные Челны
26.11.2009 в 21:57:50
Обхожусь четырьмя самыми обычными струбцинами. Вот бы еще где - нибудь надыбать стальной брусок со строго перпендикулярными гранями...
А вообще из инструмента, кроме струбцин, еще нужен молоточек - 'секач' для отбивания шлака (можно сделать из куска зубила, приварив к нему ручку из арматуры и закалив) и металлическая щетка.
Gins
Gins
Миасс
27.11.2009 в 07:49:47
у меня есть два зажима типа первых двух на картинках - обычные китайские (стайер). Очень даже ничего! иногда здорово выручают, и стоят порядка 100 руб.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2009 в 08:58:31
Gins написал : у меня есть два зажима типа первых двух на картинках
У меня тоже есть, были куплены, страшно подумать, аж по 4 руб/шт, еще советские, хорошая вещь, есть такие же, то ли стаер, то ли матрикс, гуано, люфтят и клинят
Кот.
Кот.
Черкассы
28.11.2009 в 01:16:42
А я ...А у меня... Взял мет. квадрат 16на16 , согнул П -образную струбцину 80на100на90.В полке "на 80 " нарезал резьбу "на 10" ( отверстие под резьбу на 8,2 (или 8.5)). Т-образный болт "на 10" длиной 130 мм .К стороне "100" по середине приварил ушко с отверстием под болт ( на ваше усмотрение) для кабеля "масса". И не покупал никаких " космических " струбцин . ;)
pacik
pacik
Севастополь
28.11.2009 в 10:55:13
Эти струпцины удобны тем что не требуют второй руки для зажима. Это самое их главное достоинство. Относительно самопальных струпцин скажу что проще сваять мартышку (кусок арматуры с двумя перпендикулярно приваренными пальцами на конце типа __!! вот такой штуки), тоже позволяет использовать для прижима только одну руку, но руку с нее убирать нельзя, так что кладите держак недалеко.. :)
steppe
steppe
Пушкино
28.11.2009 в 18:23:12
Самодельные прищепки: http://img-fotki.yandex.ru/get/3901/steppecat.d/0_32ae9_b4db4795_orig связанные резиновыми колечками, нарезанными из автомобильной камеры. Легко делаются любого размера из подручных материалов (из трёх деталей, размером от щепки до бруса)(не обязательно из дерева). Для защиды деревянных деталей и резины от жара дуги подходят обёртки из алюминеевой вольги. Когда нужно намотать много резины, то резиновые колечки предварительно нацепляю одно за другое, как на цепочке ручки унитаза, и мотаю этим цепным резиновым шнуром. Резиной можно притягивать разные свариваемые детали к направляющим шинам и оправам.
Когда я зажимала нагреваемые детали жёсткими струбцинами (с коротким контуром), то у меня бывало струбцины и их винты постепенно деформировались от многократных тепловых расширений сжатых деталей. Не люблю зажимной инструмент с остро "зубастыми челюстями". Предпочичаю следовать рекомендациям: "применяйте (кузнечные) клещи с губками по форме заготовки (зажимаемой детали)". Самодельные клещи могут делаться (коваться или вариться, если негде нагреть заготовки до ковочной температуры) и из низкосортной стали (Ст3)(подвергать клещи закалке как раз и не надо, их материал должен оставаться пластичным), но если их губки правильно охватывают зажимаемые детали, то они держат "железно и нежно", без всяких вихляний и не оставляя надрезов и царапин на деталях.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
28.11.2009 в 22:46:30
Использую фиксаторы,как на 3-й позиции(для сварки труб-самое то,вплоть до 57 зажимает намертво,правда использую в паре с тонким уголком-для более точного совмещения кромок).И,типа,как на первом фото,но с более короткими губками и полукруглыми прижимами.Все эти прибамбасы-вещь удобная и нужная.На рынке много явного фуфла,при использовании которого об удобстве говорить лишне,не зажать толком,не снять с зажима.Нормальные лишены этих неудобств.Одно из отличий-форма диагонали,содиняющей верхнюю и нижнюю плоскость ручки.Она имеет не ровную форму,а с полкруглым выступом.Ну и металл на под...ке оставляет желать лучшего-через неделю-другую от насечек остаётся беззубая "челюсть".
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
29.11.2009 в 19:13:08
Чаще всего работаю набором струбцин, но иногда удобно использовать вот такие струбцины для сварки под углом. Правда они у меня больше прижились для изготовления мебели
