22.04.2006 в 20:21:15
Есть мотоблок МБ-1, 1994 г.в. Двигатель калужский ДМ-1, свечи А-11-1 или А-17В. Иногда возникают проблемы с запуском двигателя, меняю свечу-заводится. Посоветуйте, какие свечи надёжнее и лучше запуск двигателя.
КонстаТим
КонстаТим
23.04.2006 в 17:46:29
Новые. Любые новые. Я в своем (точно такой же как и у вас) использую вообще ВАЗовские свечи. Только подобрал втулку, что бы не до конца закручивалась. И что интересно - зазор в свече надо ставить минимальный - 0,2-0,3 мм. Тогда искара сочнее и заводится лучше.
Андрей Т.
Андрей Т.
23.04.2006 в 19:06:15
Самый оптимальный вариант - СИ-12.
23.04.2006 в 22:35:01
Если можно поконкретнее-фирма и модель свечи. Пробовал Brisk(вроде N-17), запускался великолепно, но всего раза 4, а потом "умерла" свеча, пробовал по всякому-не завёлся с этой свечой больше ни разу.
Vik2140
Vik2140
24.04.2006 в 09:10:17
Yap написал : Есть мотоблок МБ-1, 1994 г.в. Двигатель калужский ДМ-1, свечи А-11-1 или А-17В. Иногда возникают проблемы с запуском двигателя, меняю свечу-заводится. Посоветуйте, какие свечи надёжнее и лучше запуск двигателя.
Ставлю свечи NGK BP6HS (V-line 18) - А17В по нашей классификации - можно спрашивать в магазине для 24 Волги. Работают отлично и зимой и летом. С нашими не сравнить (всегда надо было таскать с собой по 2-3 штуки и свечной ключ).
Мотоблок МБ-1, 1991 г.в. Двигатель ДМ-1Д.
alex_k
alex_k
24.04.2006 в 09:20:49
у моего движка ДМ-1М2 в паспорте написаны свечи А14В их можно заменить на
Beru -14-8b Bosch W8BC NGK BP5HS DENSO W14FP BRISK N17Y CHAMPION L92YC
по остальным нашел табличку взаимозаменяймости http://croners.chat.ru/svechi.html
24.04.2006 в 20:10:14
Спасибо за советы, ещё вопрос: подскажите, где в Москве есть хороший магазин по свечам(недорогой и большой выбор свечей разных фирм). Надеюсь этим летом не мучаться с мотоблоком из-за свечей.
Old major
Old major
25.04.2006 в 10:48:47
ХМ... Четырехтактный двигатель воздушного принудительного охлаждения... Проводя аналогию с таким же, токо 4-х цилиндровым - ЗАПОРОЖСКИМ- калильное число должно быть около 23... Хотя форсировка,обороты и нагрузка меньше, так что наверное 14-17 в самый раз. Не 11-точно. Кстати, я для себя решил просто - иметь в запасе несколько новых чистых свечей причем наших Энгельсовских (у меня 17в). Пока стоит первая... В запасе еще 4... штук 50 запусков без проблем (80 % при температуре НИЖЕ -5 градусов по Цельсию) для снегоуборки... Зазор достаточно крупный -чуть больше 0,7 мм. Мотоблок Нева мб2к двигло калужское...
СерГа
СерГа
Ярославль
16.08.2011 в 00:20:26
Мотоблок МБ-90, 1996 г.в. Двигатель ДМ-1Д, свечи А-11-1 и А-17В постоянно выходят из строя (я уже почти разорился на их покупке). Что можете посоветовать?
Lysenko
Lysenko
Харьков
16.08.2011 в 09:14:57
СерГа Нужно обратить внимание на качество масла и соответственно на поршневые кольца Выход свечи и строя очень зависит от образования нагара.
lexx
lexx
Серов
16.08.2011 в 12:53:08
СерГа,а какой нагар на изоляторе свечи вокруг центрального электрода?как правило свечи перестают работать не сами по себе а изза неисправностей двигатля:богатая смесь,расход масла,качество топлива и тд.дайте движку поработать под нагрузкой затем заглушите и выверните свечу.затем опишите нагар здесь.
