Предстоит сделать парочку колонок, а лобзиком пилить ровно так и не научился (( (До чего же у Калибра ведет пилку влево!!! Фиолент и то стабилен в этом плане!!!) Чем можно дыру сделать под динамик диаметром около 15-25 см. Сверло+напильник не предлогать.
Лобзиком с циркульным приспособлением! Вот только не знаю, есть ли такой девайс к китайцам.
Фрезером, с аналогичным приспособлением, если у Вас есть фрезер.
В противном случае либо учиться пилить лобзиком ровно, либо сверло+напильник!
Ну вообще-то лобзиком проще всего. Только пилку взять новую и без сильной подачи резать. Если есть фрезерная машинка, то ей можно. В комплекте идет специальный рычаг для круговых резов. А фрезу взять небольшую пальчиковую. Фрезеруете до половины с одной стороны, потом с другой.
Есть еще специальные циркульные приспособы для дрели. Для 25 см хватит. Но там нужен хороший упор для дрели, лучше стойка. Опять же, если ДСП широкая, то может не хватить глубины резца. Тогда с двух сторон можно попробовать.
А вообще-то сделать хорошие колонки - это большое мастерство, в т.ч. и по столярным работам. Это я про ваши слова - "а лобзиком пилить ровно так и не научился "
danad написал :
Спасибо.
Делаю для себя, поэтому любые будут хорошие. а по-подробнее про циркули для дрели? Нету фрезера. Где их искать, примерная стоимость.
to Tavrovod такие отверстия под колонки легко выпиливаются электролобзиком , тут главное не спешить и использовать хорошую новую пилку для "чистых" резов :-)
а для фронтальной панели под установку динамиков вместо ДСП лучше использовать MDF или плотный ДВП толщиной 20 мм , ещё лучше изготовить "бутербродную" панель из двух листов , переложив их слоем листового вибропоглотителя ( например Dynamat или аналогичных) с двухсторонним клейким слоем :-)
Такие циркули называются "Приспособление для вырезания отверстий большого диаметра", или кондуктор для сверления отверстий большого диаметра. Короче говоря, это специальная втулка с хвостовиком под дрель и конусом для центровки. В ней (втулке) сквозное отверстие поперек, в которое вставляется длинный стержень. На конце этого стержня прямоугольное отверстие под резец с винтом для затяжки. Диаметр отверстия регулируется положением стержня во втулке. Выставляете нужное и фиксируете стержень во втулке зажимным болтом. Ну и собственно сверлите.
У нас такие приспособы неоднократно видел на строительных рынках. Там и надо искать. Это не самоделка, кто-то делает из в промышленных масштабах.
Если нужно сделать аккуратную выборку под утапливание фланца головок (что есть правильно, а для ВЧ так и вовсе обязательно), то пожалуй, это только фрезером. Правда бывают НЧ/СЧ с флацами не требующими заглубления - для этих достаточно лобзиком посадочное отверстие более-менее ровно вырезать, а неровности скроет головка. Еще, у правильных АС, изнутри, отверстие под СЧ/НЧ скругляется или подрезается фрезой под 45 градусов (особенно если панель толстая), оставляя лишь "наплывы" под забивные гайки и крепление головок на винт.
Что касается фронтальной панели, то прислушайся к правильному совету Nickel. Также, в самом корпусе не помешают и распороска(-ки), особенно если он большой, а стенки тонкие, ну и покрытие вибро и звуко поглотителями...
Вообщем, если хочешь сделать действительно ВЕЩЬ, то добро пожаловать сюда
Еще раз спасибо!! А когда этот циркуль для дрели вращается- его не бьёт? Ведь эксцентрик )))
2 Nickel- МДФ покупать не сообираюсь. Дсп есть. Я думал собрать ящик. Обмазать его лицевую часть автомастикой "противошумной и тд", а поверх еще лист наклеить. Но тогда динамик "утопнет "
А про лобзик- почему-то пилку ведет так (а она Рёбир), что приходится, сильно лобзик влево тащить. Получается по линии, но пилка гнется и получается фаска 40 градусов ))))
