24.04.2006 в 00:11:04
Tavrovod написал : А про лобзик- почему-то пилку ведет так (а она Рёбир), что приходится, сильно лобзик влево тащить. Получается по линии, но пилка гнется и получается фаска 40 градусов ))))
Скорее всего кривой он - лобзик - возможно пилка зажимается не параллельно направлению реза.
Desti
Desti
24.04.2006 в 00:44:06
Не.. лобзики на толстом материале ведут себя совершенно непредсказуемо.
24.04.2006 в 01:02:01
Desti написал : Не.. лобзики на толстом материале ведут себя совершенно непредсказуемо.
Все вообще?? Или все "Калибры" и прочие китайцы? Или ДСП - толстый материал? За своим лобзиком такого не замечал! ИМХО Хороший лобзик и хорошие пилки залог успеха!
Desti
Desti
24.04.2006 в 01:09:49
На нетолстой доске - да. Но попробуйте своим лобзиком отпилить кусок от 4см. дубовой доски, вдоль волокон :) Или от буковой. 90%, что вертикаль уйдет через 2-3 сантиметра. А если пилка уже работавшая и чуть подсевшая, можно даже не пытаться.
24.04.2006 в 01:23:53
Desti написал : На нетолстой доске - да. Но попробуйте своим лобзиком отпилить кусок от 4см. дубовой доски, вдоль волокон :) Или от буковой. 90%, что вертикаль уйдет через 2-3 сантиметра. А если пилка уже работавшая и чуть подсевшая, можно даже не пытаться.
Бук есть 50-60мм, попробую с пилкой 101DP. Но если увод всегда в одну сторону (влево), то материал скорее всего не при чём! Врядли Tavrovod дуб или бук 50мм всегда пилит.
Desti
Desti
24.04.2006 в 01:30:47
У меня передняя стенка колонки склеена из 18 мм. фанеры и 15 мм. МДФ. Тренировался на обрезках, ровный пропил получить не удалось, пилку уводит мгновенно. Сделать шток лобзика абсолютно без люфта, а пилку со строго симметричной заточкой, нереально. Складываясь, эти два фактора плюс неравномерность плотности материала (разноплотные слои или структура слоев дерева) и приводят к уводу.
24.04.2006 в 01:35:21
Desti написал : У меня передняя стенка колонки склеена из 18 мм. фанеры и 15 мм. МДФ. Тренировался на обрезках, ровный пропил получить не удалось, пилку уводит мгновенно. Сделать шток лобзика абсолютно без люфта, а пилку со строго симметричной заточкой, нереально. Складываясь, эти два фактора плюс неравномерность плотности материала (разноплотные слои или структура слоев дерева) и приводят к уводу.
А лобзик какой?
Desti
Desti
24.04.2006 в 01:39:05
Пробовал зеленым бошем, фиолентом, скилом, макитой, разными пилками :) У соседей собрал все под это дело. В итоге купил фрезер, т.к. его ни у кого не оказалось, а дырку надо было сделать.
24.04.2006 в 01:44:23
Desti написал : Пробовал зеленым бошем, фиолентом, скилом, макитой, разными пилками :) У соседей собрал все под это дело. В итоге купил фрезер, т.к. его ни у кого не оказалось, а дырку надо было сделать.
Попробую на своем GST 85 PE с пилкой T101DP, о результатах напишу.
Tavrovod
Tavrovod
24.04.2006 в 14:46:15
Я пилил ДСП советский 15 мм и фанеру- около 8. Мой уводит. Фиолент нет. То есть я прям рукой чувствую, как в сторону лобзик хочет уйти!!!!
danad
danad
24.04.2006 в 17:05:03
Проверь геометрию лобзика. Может, пилка изначально смотрит в сторону. Попробуй взять новую пилку для грубого реза - у нее угол развода больше, лобзику легче по дуге идти. Ну и подача д.б небольшая. А дрель конечно бьет, в руке не удержищь, тем более при такой толщине. Здесь только стойка нужна. Вот только войдет ли под стойку панель? Фрезер, конечно, идеальный вариант...
