arabesc
arabesc
25.11.2009 в 01:50:57
Надвигается ремонт ванны и туалета, в связи с чем встал вопрос об организации принудительной их вентиляции. Организация типовая для домов серии П44, можно посмотреть на следующей картинке: http://nowo.r-a-n.ru/p44/3k-74.gif ванна и туалет на схеме расположены слева, снизу-вверх, соответственно. Вентиляционный канал общий, начинается в ванной в стене над раковиной, проходит через туалет (там в него через потолок перпендикулярно врезано ещё одно отверстие) и выходит в вентиляционную шахту в виде прямоугольного короба на кухне (на схеме отсутствует). Диаметр канала до вентшахты около 13см.
Что хочется получить:
  • принудительную вентиляцию;
  • чтобы в туалете вентиляция включалась при включении света и работала некоторое время после его выключения;
  • в ванной тоже самое, но ещё чтобы была реакция на превышение порога влажности.
В ванной планируется подвесной потолок, поэтому надпотолочное пространство тоже хочется проветривать.
Варианты: 1) Разместить у вентиляционных входов в туалете накладной вентилятор с таймером, а в ванной с таймером и гигродатчиком. Оба вентилятора с обратным клапаном. 2) В самом канале, у входа в шахту разместить один цилиндрический вентилятор. Поставить некое устройство управления, которое бы реагировало на включение света в ванной/туалете и на влажность в ванной. У обоих входов в вентканал поставить вентрешётки с обратным клапаном.
Достоинства варианта 1:
  • проще в реализации;
  • потенциально большая производительность;
  • проще обслуживание. Недостатки:
  • скорее всего, дороже, хотя экономия не на первом месте (~);
  • шум от находящегося непосредственно в помещении вентилятора;
  • сложнее организовать надпотолочное проветривание в ванной (!);
  • вентиляторы, думаю, будут мешать работе друг друга, т.к. дуют в один вентканал (!!!).
Достоинства варианта 2:
  • возможно, дешевле, хотя сложно оценить стоимость управляющего устройства с гигродатчиком и таймером (~);
  • тишина, т.к. вентилятор спрятан в вентканал;
  • возможно, улучшенный КПД, т.к. вентилятор один и ничто ему не мешает;
  • проще организовать проветривание надпотолочного пространства; Недостатки:
  • возможно, большая часть воздуха будет тянуться из туалета, т.к. его вентиляцонное отверстие находится ближе к вентилятору (!);
  • сложное управляющее устройство;
  • труднее обслуживать.
Из непонятного:
  • в случае варианта 1, какой лучше использовать вентилятор, осевой или центробежный?
  • есть ли для варианта 2 такие готовые управляющие устройства и датчики к нему?
Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше?
Самому больше нравится вариант 2, но отпугивает необходимость управляющего устройства, изготовление которого самостоятельно исключается, максимум, тривиальная кастомизация чего-то готового. Так же, нехорошо, если ванна будет вентилироваться по остаточному принципу, а основной поток пойдёт через туалет.
Sashafox
Sashafox
25.11.2009 в 10:15:44
Как вариант установить вентилятор S&P (Испания) серии SILENT: http://www.catalog.blagovest.ru/index.php?cPath=7372_630_7376_645 у них есть варианты с таймером, датчиком влажности и даже с пассивным приемником инфракрасного излучения с радиусом приема 4 м. Осевые вентиляторы с низким уровнем шума. Все модели оснащены клапанами обратного тока. Двигатель 230 В, 50 Гц, шарикоподшипники со смазкой, достаточной до конца срока службы, монтаж на вибропоглощающих резинометаллических втулках, IP45, класс II и тепловая защита. Работа при температуре вплоть до 40°C. Выпускаются модели трех типоразмеров для установки в воздуховоды диаметром 100, 120 и 150 мм.
arabesc
arabesc
25.11.2009 в 17:01:45
Для варианта 2 нашёл у S&P пару интересных датчиков: HIG-2 - датчик влажности и SQA - датчик качества воздуха. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в датчике стоит реле и можно оба датчика параллельно подключить на одну из линий питания вентилятора, что в итоге даст нужный механизм управления? И остаётся открытым вопрос, нормально ли будет работать вентиляция с одним вентилятором и двумя воздухозаборниками на вентканале, причём один из них в непосредственной близости от вентилятора? Насколько представляю ситуацию, для нормальной работы нужно чтобы производительность вентилятора была вдвое выше, чем пропускная способность каждого из вентиляционных отверстий, так? Как можно это посчитать?
arabesc
arabesc
25.11.2009 в 17:12:22
Попутно вопрос, кто сталкивался, какой лучше использовать канальный вентилятор, S&P SILENTUB-100 или Vortice Punto Ghost или ещё что-то?
