Переношу розетки. Стенка ~ 50 мм. Штроблю только вертикально, подрозетники тоже располагаю вертикально Получаетсо не гнездо, а дыра. Т.е. гнездо донышком торчит в межстеновое пространство. Не заморачиватся или чой-то мудрить?
25.11.2009 в 10:04:17
25.11.2009 в 10:05:19
Т.е. гнездо донышком торчит в межстеновое пространство.= Т.е. подрозетник донышком торчит в межстеновое пространство.
25.11.2009 в 23:00:50
А куда пространство-то выходит?
25.11.2009 в 23:12:38
Alex_Penza написал : А куда пространство-то выходит?
На другой гипсолит, судя по всему.
Vlad55 написал : Не заморачиватся или чой-то мудрить?
Не заморачиваться.
26.11.2009 в 00:08:02
сквозняки иногда гуляют в этом пространстве-дует из розеток
26.11.2009 в 00:14:26
tetra75 написал : сквозняки иногда гуляют в этом пространстве-дует из розеток
Не сквозняки,а воздушное охлаждение!:):):)
26.11.2009 в 00:31:29
А вы попробуйте коробки на алебастр посадить, а на механизмы одеть пластиковые причиндалы, включая рамки ...
26.11.2009 в 09:51:05
Дом серии не знаю "чешками" такие называют (с круглыми углами если кто встречал). Состоит из типо цельнолитых "кабин". Между стенками имеется пространство (пустота). Стенки (армированый ж-б) очень тонкие ~ 50-60 мм. Практически не получается сделать гнездо - получается дыра. Начитавшись на форуме ужастиков о выгоревших розетках задумалсо. Сам клемник розетки горение не поддерживает - слегка плавится но сам не горит. Подрозетник - похоже полиэтилен - горит. Ясно что подрозетник посажен (в моем случае на плиточный клей) но донышко то висит в воздухе.
26.11.2009 в 10:34:48
Сами пишите- там пустота, значит гореть там нечему.
